Микрофон
DPA 6066-OC-R-B00 Black
Код товара: 114214
DPA 6066-OC-R-B00 представляет собой сверхминиатюрный всенаправленный конденсаторный микрофон с удобным и надежным головным креплением. Помимо минимального размера и максимального звукового потенциала, эти микрофоны также оснащены полностью переработанной, легкой и универсальной гарнитурой, которая надевается на уши для максимального комфорта. Трехточечные дужки с пружинными механизмами помогают удерживать наушники ниже ушей и сбоку от головы. Регулируемая в двух направлениях система штанги (по длине и высоте) с механизмом предотвращения вращения, делает эту новую гарнитуру очень простой в установке. Новая система управления кабелем под углом 90° защищает кабель и направляет его вниз по спине пользователя, где он не виден.
Технология CORE by DPA
CORE by DPA - это новая мощная технология, лежащая в основе микрофонов DPA. Несмотря на их небольшой размер, характеристики микрофонов серии 6066 сопоставимы с капсюлями диаметром 5 мм, которые так популярны во всем мире. Микрофоны данной серии имеют более низкий уровень шума, и они также способны улавливать высокие уровни звукового давления без искажений.
Регулируемая рама
Универсальный размер, регулируемая рама
Каркас гарнитуры изготовлен из нержавеющей стали и обработан покрытием PVD, что делает микрофон чрезвычайно прочным. Он способен выдерживать высокие температуры и устойчив к ударам и истиранию. Рама имеет универсальный размер, а также простой механизм регулировки для быстрого и легкого изменения размера. Микрофон плотно и удобно сидит на голове, благодаря своей уникальной форме.
2-сторонняя регулируемая штанга
Штанга имеет длину 130 мм и ее можно легко отрегулировать, не только удлинив или укоротив, но и повернув вверх или вниз. Система скользящей блокировки обеспечивает фиксацию штанги в желаемом положении. Также всю штангу можно отсоединить в точке ниже уха и переместить на удобную для вас сторону.
Трехточечные дужки для ушей
3-точечные дужки для ушей
Большинство гарнитур имеют одну или двухточечную систему захвата. В данной серии микрофонов используется трехточечная система гарнитуры, добавляющая опорную зону за ухом. Это не только делает гарнитуру более надежно сидящей на голове, но и делает ее чрезвычайно удобной для ношения даже в течение длительного времени.
  • безупречное качество звука;
  • всенаправленный капсюль диаметром 3 мм с технологией CORE;
  • рамка оголовья, подходящая под любой размер головы;
  • два трехточечных заушных пружинящих крепления;
  • настраиваемый по длине и высоте неотражающий держатель микрофона с замком;
  • кабель направляется под углом 90° вдоль спины и не виден;
  • разъем MicroDot;
  • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
  • микрофон;
  • поролоновая ветрозащита - 3 шт;
  • колпачок для защиты от грима;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
144
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
30
Custom plug
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
