Микрофон-петличный
DPA 4671-OC-H-B00 Black
Код товара: 114306
Серия 4671 - это более надежная версия оригинальных микрофонов, на которых они основаны. Микрофоны данной серии отличаются корпусом из нержавеющей стали, усиленным кабельным зажимом и кабелем толщиной 2.2 мм. Устройства имеют всенаправленную диаграмму направленности и, следовательно, не должны быть направлены непосредственно на источник звука для достижения качественного восприятия.
Выдерживают самые суровые условия
Микрофоны выполнены из прочного кабеля, армированного кевларом, и с устройством для снятия натяжения, которое выдерживает постоянные скручивания, изгибы и тяги, которые являются частью повседневного использования в суровых условиях. Предварительно поляризованный конденсаторный элемент диаметром 5.4 мм с вертикальной диафрагмой, называемой системой защиты от двойного вентиляционного отверстия, что делает микрофоны чрезвычайно устойчивыми к влажности.
Core by DPA - это мощная технология, лежащая в основе миниатюрных микрофонов. Технология минимизирует искажения на 14 дБ. Шепот или громкий крик микрофон передает ясно и открыто. Если вам нужно выжать немного больше производительности из ваших микрофонов, выберите версию Core. Как и все микрофоны от компании DPA, произведенные с применением технологии Core, этот оснащен рядом защитных механизмов в виде водоотталкивающего нанопокрытия крышки и корпуса, герметичного уплотнения чувствительного усилителя в сердечнике микрофона и двойной позолоты диафрагмы.
Капсюль использует технологию DPA для обеспечения динамического диапазона 97 дБ при снижении шума на 14 дБ по сравнению с предыдущей моделью. Микрофон оснащен фиксированной защитной сеткой с низкочастотным фильтром на частоте 100 Гц и усилением в области высоких частот на +5 дБ в диапазоне от 4 до 6 кГц. Эта кривая эквалайзера обеспечивает улучшенную четкость микрофона при размещении на груди, что делает 4671 популярным для журналистов и репортеров.
  • для журналистов, репортеров, презентаций и ТВ;
  • фильтр низких частот и подъем на +5 дб в области высоких;
  • самая прочная и надежная версия миниатюр DPA;
  • корпус из нержавеющей стали;
  • усиленный компенсатор натяжения;
  • толстый кабель;
  • исключительное качество звука;
  • гибкость и легкость скрытия;
  • равномерный, стабильный звук между микрофонами DPA;
  • разъем MicroDot;
  • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
  • микрофон;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
5.4
144
MicroDot
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
26
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
6
