Микрофон
DPA 4011ES
Код товара: 113831
4011ES представляет собой конденсаторный кардиоидный микрофон, предназначенный для использования либо в качестве микрофона для точечного озвучивания, либо в качестве подвесного микрофона. Устройство может использоваться в составе системы озвучивания оркестра или для снятия звука окружения, а благодаря способности работать с высокими уровнями звукового давления, DPA 4011ES прекрасно справляется с озвучиванием инструментов, например акустической гитары, фортепиано или барабанов. Модель обладает модульной конструкцией и может использоваться с другими микрофонными капсюлями DPA.
  • компактность и гибкость в применении;
  • линейная частотная характеристика;
  • огромный динамический диапазон;
  • незаметность и малый размер микрофона;
  • капсюль 19мм;
  • микрофон.
Диаметр капсюля, мм
19
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
144
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
76
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
