Модель Denon PMA-2500NE, сочетающая в себе современные технологии с многолетним опытом компании, открывает новую страницу в истории полных усилителей Denon, на что намекает индекс в ее названии (NE, т.е. New Era — «Новая Эра»).
Аппарат обладает усовершенствованной одинарной двухтактной схемотехникой с полевыми транзисторами UHC-MOS в выходных каскадах, которые отдают в нагрузку ультравысокие токи (до 210 А в пике). При этом достигается большая выходная мощность, линейность, отличная детальность и высокая чистота звучания. Схема защиты отслеживает температуру этих транзисторов в режиме реального времени. БП включает в себя два трансформатора, установленные в центре корпуса на укрепленном субшасси и обеспечивающие раздельное питание для цифровых и аналоговых цепей. В выпрямителе задействованы высокоскоростные диоды Шоттки. Модель выдает мощность 2 х 160 Вт (4 Ом).
Усилитель имеет встроенный ЦАП на базе чипа PCM1795, высокоэффективный тактовый генератор и использует фирменный алгоритм цифровой обработки Advanced AL32 Processing Plus. По USB-входу доступен прием сигнала PCM до 32 бит/384 кГц и DSD до 11,2 МГц.
Модель Denon PMA-2500NE состоит из 6 отдельных блочных секций, которые разделены пластинами толщиной в 1,6 мм с целью минимизации их взаимного влияния друг на друга. В шасси используется технология Direct Mechanical Ground Construction (прямое механическое крепление на базе), а также BMC-компаунд. Все это способствует подавлению вибраций. Центр слегка изогнутой фронтальной алюминиевой панели занят крупной ручкой моторизованного аналогового аттенюатора громкости. Справа находится OLED-дисплей (отображает вход, тип сигнала, частоту дискретизации) и селектор входов. Слева имеется кнопка питания/standby с LED-диодом, 6,3 мм гнездо для наушников, регуляторы тембров/баланса, кнопки Source Direct (обходит темброблок и настройку баланса) и Analog Mode (отключает цифровые цепи и дисплей для получения чистого аналогового звука).
Входы: 4 линейных RCA, разъемы MM/MC-фонокорректора с релейным переключателем под соответствующий картридж, RCA для прямого доступа к оконечной секции, по 2 оптических и коаксиальных. Имеется асинхронный порт USB для подключения к компьютеру. Схемы усилителя защищены от помех, создаваемых компьютером и другими цифровыми источниками. Есть выход для записи, а также ИК-разъемы (вход/выход). Для АС предусмотрены 4 пары винтовых терминалов.
Усилитель Denon PMA-2500NE обладает звучанием референсного уровня и полностью готов для воспроизведения HD-аудио.
- Сильноточные полевые транзисторы UHC-MOS в выходных каскадах, два трансформатора в БП;
- Защищенное от вибраций шасси, состоящее из 6 блоков, MM/MC-фонокорректор;
- ЦАП PCM1795, поддержка PCM (32 бит/384 кГц) и DSD до 11,2 МГц;
- функция Analog Mode иSource Direct;
- дисплей OLED отключаемый, с функцией регулировки яркости;
Характеристики:
- выходная мощность: 2 x 160 Вт при нагрузке 4 Ом;
- диапазон частот: 5 - 100000 Гц;
- соотношение сигнал/шум: 110 дБ;
- суммарные гармонические искажения: 0.01%;
- входы: RCA, optical, coaxial, USB;
- выходы: RCA, 6.3 мм на наушники;
- размеры: 434x182x431 мм;
- вес: 25 кг;
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
