Саундбар Denon DHT-S216 имеет небольшие размеры и вполне доступную стоимость, однако оснащен самыми современными технологиями и обладает мощным и насыщенным звуком. Саундбар весьма прост в подключении и настройке, а благодаря качественной отделке и лаконичному дизайну очень хорошо вписывается в жилой интерьер. При высоте корпуса всего 66 мм саундбар можно установить непосредственно перед ТВ, не опасаясь перекрыть его датчик команд ИК-управления.
Denon DHT-S216 имеет встроенную двухканальную трехполосную акустику. Благодаря отдельным низкочастотным динамикам саундбар способен развивать мощные и насыщенные басы без использования внешнего сабвуфера. Чтобы сделать распространение низких частот более равномерным, а также сохранить небольшую высоту корпуса саундбара, басовики расположены на его нижней панели и направлены вниз. С той же целью в колонке используются овальные среднечастотные динамики. А размещение купольных твитеров по краям фронтальной панели позволило максимально расширить звуковую картину. Фазоинверторы, предназначенные для расширения диапазона воспроизводимых басов, находятся на торцевых панелях корпуса.
В данной модели имеются декодеры Dolby Digital и DTS, а также специальный процессор DTS Virtual X: для создания эффекта объемного звука. Корпус саундбара изготовлен из плотного ABS и снабжен дополнительным внутренним демпфированием для исключения окраски звука при высокой громкости прослушивания. В саундбаре имеются HDMI вход и выход с поддержкой ARC (возвратный аудиоканал), а также оптический и аналоговый входы. Предусмотрена и беспроводная технология Bluetooth для простой передачи сигнала с мобильных устройств.
Denon DHT-S216 имеет DSP, который обеспечивает обработку звука в зависимости от типа просматриваемого контента. Также в данной модели имеется фирменный режим улучшенной передачи диалогов Denon Dialogue Enhancer, который пригодится при просмотре кинофильмов. Саундбар комплектуется пультом ДУ и имеет функцию обучения командам со штатного пульта телевизора.
- встроенная трехполосная акустическая система;
- HDMI ARC, Bluetooth 4.2;
- декодеры Dolby Digital и DTS, DTS Virtual X, DSP-процессор;
- саундбар;
- пульт ДУ;
- кабель HDMI;
- кабель оптический;
- кабель питания;
- элементы питания;
- шайбы для настенного крепления;
