Компания Denon воплотила в SACD -проигрывателе Denon DCD-1600NE свое стремление добиться максимально точного считывания информации с диска и получить на выходе аудиосигнал высокого качества. Для этой цели используется прецизионный дисковый привод с подавляющим нежелательные вибрации гибридным механизмом Suppress Vibration Hybrid, а пути прохождения сигнала сделаны максимально короткими. Улучшить демпфирование также помогает конструкция загрузочного механизма, комбинирующая в себе различные материалы.
Проигрыватель читает диски SACD, CD/CD-R/RW и записанные на них файлы форматов AAC, MP3 и WMA, а также WAV, FLAC, ALAC и AIFF с частотой дискретизации до 48 кГц. Предусмотрена возможность воспроизведения Hi-Res-форматов PCM (до 24 бит/192 кГц) и DSD (2,8/5,6 МГц), записанных на DVD+R/RW и DVD-R/RW.
Модель использует усовершенствованный алгоритм цифровой обработки Advanced AL32 Processing Plus, восстанавливающий потерянную во время цифровой записи информацию и поддерживающий обработку форматов высокого разрешения. В итоге обеспечивается детальный, точно локализованный саунд с минимумом искажений, естественными СЧ/ВЧ и выразительным басом. Цифро-аналоговой конвертацией занимается чип PCM1795, перед которым установлены два высокоточных клока для сигналов с частотой дискретизации, кратной, соответственно, 44,1 и 48 кГц. Цифровые и аналоговые цепи Denon DCD-1600NE разделены по питанию и имеют отдельные трансформаторы. В схемотехнике используются отборные аудиофильские комплектующие.
В шасси задействована продуманная конструкция Direct Mechanical Ground Construction, которая уменьшает механические вибрации. Суть данной технологии состоит в том, что питающие трансформаторы, которые сами являются источниками вибраций, расположены как можно ближе к тому месту, где находятся опорные ножки корпуса. При этом сам CD-привод установлен в центральной части шасси и несколько опущен вниз, благодаря чему обеспечивается низкий центр тяжести, что также способствует минимизации паразитных резонансов.
Центр алюминиевого фасада занят лотком SACD/CD-привода и дисплеем. Справа находится клавиша откр./закр. лотка и кнопки управления воспроизведением. В левую часть вынесена клавиша питания/standby с индикатором, кнопка выбора слоя в гибридном компакт-диске и кнопка активации режима Pure Direct, которая отключает цифровые выходы и дисплей для получения чистого звучания. На тыльной стороне корпуса расположены аналоговые выходные RCA-разъемы, коаксиальный и оптический выходы, а также два ИК-сокета (вход/выход).
- воспроизводит CD, SACD и записанные на DVD форматы PCM (до 24 бит/192 кГц) и DSD (2,8/5,6 МГц);/li>
- ЦАП PCM1795, 2 высокоточных тактовых генератора, 2 трансформатора в БП;
- улучшенная цифровая обработка Advanced AL32 Processing Plus;
- антивибрационный корпус, прецизионный дисковый привод;
- поддержка аудио форматов: CD/CD-R/RW/SACD, записанные на CD файлы WMA, MP3, AAC, а также форматы WAV, FLAC, ALAC, AIFF с частотой дискретизации до 48 кГц; записанные на DVD-R/RW и DVD+R/RW форматы WAV (до 24 бит/192 кГц), FLAC (до 24 бит/192 кГц), ALAC (до 24 бит/96 кГц), AIFF (до 24 бит/192 кГц) и DSD (2,8/5,6 МГц);
- функция Pure Direct;
- отдельные трансформаторы для цифровой и аналоговой секции;
Характеристики:
- диапазон частот: 2 - 50000 кГц;
- соотношение сигнал / шум: 117 дБ;
- выходы: RCA, оптический, коаксиальный;
- размеры: 434 x 134 x 328 мм;
- вес: 8.2 кг;
- CD плеер;
- пульт ду;
- кабель питания;
