7.2-канальный AV-ресивер Denon AVR-S750H занимает «золотую середину» в новой серии S, работает с разрешением 4K Ultra HD и оснащается семью дискретными сильноточными усилителями, которые обеспечивают мощность в 140 Вт на канал при 6 ом и способны справиться даже с 4-омными колонками. Ресивер поддерживает основные форматы объектно-ориентированного 3D-саунда, включая DTS:X и Dolby Atmos в 5.1.2-канальной версии. Доступны технологии DTS Virtual:X и Dolby Atmos Height Virtualization Technology, позволяющие имитировать саунд специализированных Atmos-колонок или потолочных АС в 5.2, 7.2 или 2.2-канальных системах, не оснащенных такими спикерами.
Для автокалибровки колонок используется алгоритм системы Audyssey MultEQ. Также применяются технологии Dynamic Volume и Dynamic EQ, оптимизирующие громкость и частотную характеристику.
Ресивер Denon AVR-S750H способен проигрывать аудиофайлы, в т.ч. HD-форматы FLAC, WAV и ALAC до 24 бит/192 кГц или DSD (2,8/5,6 МГц), которые хранятся на компьютерах/NAS-серверах локальной сети или на внешних накопителях, подключенных к USB на фронтальной панели. При веб-соединении открывается доступ к различным потоковым сервисам, включая Spotify Connect, Tidal, TuneIn, Deezer и пр. Ресивер поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и протокол AirPlay2, который открывает возможности для беспроводной мультирум-инсталляции на базе Apple-устройств. Аппарат уверенно себя чувствует в составе экосистемы HEOS, которая обходится без проводов и контролирует все HEOS-устройства посредством одного приложения. На такие устройства прямо с приложения можно передавать аудиопоток с планшетов/смартфонов, онлайн-сервисов и локальных сетей. Доступно проигрывание одной и той же композиции в разных комнатах с идеальной синхронизацией или специально выбранных треков для каждой отдельной комнаты.
Модель поддерживает «общение» с персональными помощниками Apple Siri, Amazon Alexa и Google Assistant, открывающими возможность голосового управления ресивером. Управлять можно и традиционным способом с помощью пульта или приложения. Для настройки ресивера используется интуитивно понятная программа-ассистент Setup Assistant.
На борту Denon AVR-S750H имеются шесть HDMI-входов (один на фронтальной панели), которые поддерживают 4K Ultra HD/60 Гц, протокол HDCP 2.3 и видеостандарты HDR10, Dolby Vision и HLG. Есть HDMI-выход с поддержкой расширенного канала возврата eARC, позволяющего передавать 3D-аудио (Dolby Atmos и др.) на ресивер прямо с ТВ-панели. Среди прочей коммутации можно выделить наличие входа MM-фонокорректора. Для подключения акустических систем служат семь пар винтовых клемм, обозначенных разными цветами.
- семь дискретных усилителей в конфигурации 7.2;
- поддержка DTS:X, DTS Virtual:X, Dolby Atmos и Dolby Atmos Height Virtualization Technology;
- 2-диапазонный Wi-Fi, Bluetooth, Airplay 2, HEOS-поддержка, голосовое управление с помощью Apple Siri, Google Assistant и Amazon Alexa;
- 6 HDMI-входов с поддержкой HDCP 2.3, 4K Ultra HD/60 Гц, HDR10, Dolby Vision и HLG, MM-фонокорректор
- поддержка кодеков: DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround, DTS-ES, DTS 96/24, DTS Express, Dolby Atmos, Dolby Atmos Stream, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Surround;
- поддержка аудио форматов: MP3, WMA, AAC, FLAC, FLAC HD (до 24 бит/192 кГц), ALAC (до 24 бит/192 кГц), WAV (до 24 бит/192 кГц), DSD (до 5,6 МГц);
Характеристики:
- выходная мощность: 140 Вт;
- соотношение сигнал / шум: 98 дБ;
- диапазон частот: 10 - 100000 кГц;
- входы: 6 x HDMI, 2 композитных, 2 линейных RCA, вход MM-фонокорректора, 2 оптических, USB для внешних накопителей, LAN-интерфейс;
- выходы: HDMI, композитный, Pre Out для двух активных сабвуферов, 6,3 мм гнездо для наушников;
- размеры: 434 x 151 x 329 мм;
- вес: 8.6 кг;
- AV ресивер;
- пульт ду;
- кабель питания;
