Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC35i 2021 имеет аудио выход для наушников и USB вход Lightning. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам Apple, поддерживающие Lightning.
- обновленный корпус из алюминия;
- портативный ЦАП Apple C100 с разъёмом 3.5 мм;
- поддержка 24 бит / 48 кГц;
- выходная мощность 16 мВт при 32 Ом;
- автоматическое отключение если вытащен кабель;
- полностью экранированный корпус;
- поддержка 4 полюсных кабелей для управления;
- сертификация Apple MFI;
- компактность;
- вес: 3.6 г.
Новый чип Apple C100 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002%. Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
Малый размер, но богатые возможности
Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 24 бит / 48 кГц. ddHiFi TC35i 2021 хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
Высокоточный регулятор громкости
По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC35i 2021 позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
По-настоящему надежный и долговечный
Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
- цап ddHiFi.
