Усилитель-ЦАП для наушников
ddHiFi TC35 Pro USB-C - 3.5 Decoder Eye
Код товара: 120794
1 отзыв
Отзывы (1)
ddHiFi TC35 Pro USB-С - 3.5 Decoder Eye - портативный ЦАП-усилитель для наушников. Серия Eye названа так из-за своего внешнего вида, так как край ЦАП-усилителя напоминает глаз.
Новый дизайн
ddHiFi TC35 Pro это обновленная версия TC44B. Модель представлена в оригинальном цвете, разъемы стали позолоченными, убраны винты. А кабель стал более гибким. Проводник из посеребренный меди OCC с покрытием из тефлона и изоляцией TPE.
Новая микросхема ЦАП
В ddHiFi TC35 Pro используется чип ES9281AC PRO от компании ESS. Который дает частоту дискретизации: до 32 бит / 768 кГц и поддержку собственного DSD до DSD512.
Индикатор RGB
В дополнение к указанию статуса включения и выключения, TC35 Pro также может определять различные частоты дискретизации файлов с различными цветами, включая красный, синий, зеленый, желтый, белый и пурпурный.
  • выходная мощность: 30 мВт (16 Ом); 62 мВт (32 Ом); 7 мВт (600 Ом);
  • поддержка формата MQA;
  • кабель из посеребренной меди (OCC ) с покрытием из тефлона и изоляцией TPE;
  • поддержка PCM: 32 бит / 768 кГц, DSD512;
  • размеры: 30 × 14.8 × 7 мм;
  • вес: 5.8 г;
  • длина кабеля: 60 мм;
  • ЦАП;
Читайте наш блог
Отзывы (1)
Дмитрий Рябущенко из Владивосток10.11.2023
3.5
ЦАП очень хороший но есть одна проблема, в месте соединения протерся перегнулся и оторвался неремонтоспособная модель. Я ещё надеюсь сто его можно будет починить а пока он отработал год без всяких нареканий звук чистый.
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
0.0004
Выход для наушников
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.062
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9281AC PRO
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Преимущества на основе отзывов пользователей
Хороший звук за свою цену
Превосходный звук
Применения
Применения на основе отзывов пользователей
Усилитель сигнала от смартфона для тяжелых наушников
