Davis Acoustics Ariane 9 - это самая крупная напольная модель в линейке Ariane от DAVIS Acoustics. Создана для комнат прослушивания площадью 40 м2 и более. Эта последняя версия обладает теми же техническими характеристиками, что и ARIANE 5 и 7, но при этом значительно увеличена глубина басов. Звуковая сцена становится еще шире и реалистичнее. Импеданс акустической системы никогда не опускается ниже 4 Ом, чтобы избежать перегрева усилителя. Высокие частоты воспроизводятся невероятно чисто благодаря новому, тонкому и особенно детализированному твитеру.
- два вуфера диаметром 21 см, из целлюлозы, с мощным магнитом;
- катушка диаметром 25 мм;
- среднечастотный динамик диаметром 17 см из плетеного стекловолокна, который обеспечивает красивое раскрытие и детализированные и точные голоса;
- твитер из целлюлозной массы с катушкой диаметром 20 мм расширяет диапазон до самых высоких частот;
- корпус из МДФ;
- пиковая мощность 200 Вт;
- кроссовер 300 Гц и 3000 Гц.
Акустическая система Davis Acoustics Ariane 9 - это мощное решение для воспроизведения музыки с динамичностью, естественностью и точностью. Она одинаково эффективна как в hi-fi, так и в домашнем кинотеатре.
Два вуфера 210 мм
Напольная акустическая система Davis Acoustics Ariane 9 сочетает в себе ключевые элементы акустической системы Davis Ariane 7, значительно увеличивая глубину басов для еще более насыщенного звучания. Звуковая сцена усовершенствована, благодаря более широкому и реалистичному воспроизведению. Для достижения этих целей в напольной акустической системе Davis Acoustics Ariane 9 используются два больших динамика диаметром 21 см, предназначенных исключительно для воспроизведения низких частот. В этих динамиках используется конус из целлюлозной массы, который идеально сочетает легкость и жесткость. Они оснащены мощным магнитным блоком, обеспечивающим максимальную динамику и импульсный отклик. Таким образом, напольная акустическая система Davis Acoustics Ariane 9 способна воспроизводить энергичные, глубокие и насыщенные басы.
Насыщенные и естественные средние частоты
Воспроизведение средних частот обеспечивается динамиком диаметром 17 см с мембраной из стекловолокна. Этот материал, в совершенстве освоенный французским производителем, обеспечивает отличные переходные характеристики и низкие механические искажения. Таким образом, средние частоты становятся более насыщенными, с большей текстурой, детализацией и естественностью. Кроме того, в центре этого динамика размещен конус для максимального рассеивания и устранения искажений.
Динамичный и плавный твитер
Колонка Davis Acoustics Ariane 9 также оснащена твитером с мягким куполом диаметром 20 мм. Этот новый твитер, эксклюзивный для линейки Ariane, выбран за его более высокую четкость и улучшенную динамику. Это обеспечивает значительно более высокую четкость и эффективность, сохраняя при этом плавность и точность. Таким образом, акустическая система Davis Acoustics Ariane 9 так же эффективно воспроизводит мельчайшие детали музыки, как и достоверно и динамично воспроизводит сцены действия в голливудских постановках.
Высокая чувствительность
На задней панели акустической системы Davis Acoustics Ariane 9 имеется пара разъемов, совместимых с кабелями большой толщины, разъемами типа "банан" и лопатками. Обладая высокой чувствительностью 94 дБ при 4 Ом, эта напольная акустическая система может быть легко подключена к любому усилителю hi-fi или домашнему кинотеатру. Номинальная среднеквадратичная мощность составляет 120 Вт, а максимальная - более 200 Вт.
- напольная акустика - 2 шт;
