Напольная акустика
Dali Rubicon 5 Walnut
Код товара: 105849
DALI Rubicon 5 является младшей напольной моделью в данной линейке. Колонка выполнена в компактном корпусе высотой 89 см и отличается качественной внешней отделкой (варианты: черный или белый рояльный лак, или натуральное дерево). Излучатели на передней панели имеют аккуратную металлическую окантовку, благодаря чему DALI Rubicon 5 очень хорошо выглядит со снятой защитной сеткой.
  • НЧ-динамик с диффузором из древесно-бумажной массы;
  • ВЧ-динамик ленточный излучатель + купольный твитер;
  • возможность двухкабельного подключения;
  • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
  • динамик НЧ 165 мм, диффузор из древесно-бумажной массы;
  • ВЧ-блок ленточный твитер 17 х 45 мм, купольный твитер 29 мм (мягкий тканевый купол);
  • звуковое давление 107 дБ;
  • настройка разделительного фильтра 2900 Гц, 14000 Гц;
  • корпус ДВП;
  • входные разъемы 2 пары винтовых позолоченных клемм;
  • рекомендуемая мощность усилителя 60 - 150 Вт;
Для механической развязки от поверхности пола акустические системы комплектуются шипами, которые при желании можно заменить на демпфирующие резиновые опоры (также поставляются в комплекте).
Акустическая система оснащена комбинированным высокочастотным блоком. Он состоит из твитера с мягким тканевым куполом диаметром 29 мм и ленточной пищалкой (размер излучающей мембраны 17 х 45 мм). Такое решение позволило расширить диапазон частот, воспроизводимых колонкой, до 34 кГц, обеспечив полную реализацию качества звучания музыки, записанной в HD-форматах. Частота разделительного фильтра между твитерами выбрана 14000 Гц, благодаря чему удалось получить наиболее гладкую АЧХ в области СЧ/ВЧ.
Низкочастотный динамик в колонке оснащен 165-мм диффузором из смеси древесной массы и бумаги - материала, которой компания DALI давно и успешно применяет в своей акустики высокого класса. Диффузор закреплен на широком эластичном подвесе, а сам динамик смонтирован на литом антирезонансном шасси и имеет мощную магнитную систему. Разделительный фильтр между НЧ-динамиком и купольным твитером настроен на 2900 Гц. Для подключения к усилителю предусмотрено две пары позолоченных винтовых клемм.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • гриль;
  • резиновые опоры;
  • документация;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
34
107
ДВП
45
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
86
Дания
