CALLISTO 6 C - часть новой беспроводной экосистемы, которая дает удобный доступ к музыкальным файлам высокого разрешения прямо со смартфона или планшета. Подключение осуществляется через Bluetooth (AAC/AptX HD) или опциональное приложение BluOS. CALLISTO 6 C создает полную, прекрасно детализированную, трехмерную звуковую сцену даже в больших помещениях. Два вуфера и большой внутренний объем корпуса обеспечивают отличные, глубокие басы с солидным уровнем звукового давления. И все это - без нужды в каких-либо дополнительных устройствах.
- активная акустика с раздельным усилением;
- беспроводное подключение с параметрами 24 бит / 96 кГц;
- ленточный и купольный твитеры, фирменные НЧ-динамики;
- управление через Bluetooth;
- тип корпуса фазоинвертор;
- размещение на полу;
- ВЧ-излучатели 29 мм, тканевый купол + ленточный твитер 17 х 45 мм;
- диаметр и тип НЧ-излучателя 2 х 6,5 дюйма, диффузор из древесной массы, магниты SMC;
- максимальное звуковое давление 110 дБ;
- максимальная суммарная выходная мощность 250 Вт;
- тип усилителей дискретные класса D;
- частота кроссовера 2,6 кГц, на базе 24-битного DSP;
- материал корпуса MDF;
- вход RCA вход для предусилителя, импеданс 5000 Ом, чувствительность 1,8 В;
- беспроводное соединение через фирменный хаб BluOS Sound HUB, 24 бит / 96 кГц.
Сенсорная регулировка громкости
Сенсорная панель на корпусе CALLISTO C позволяет регулировать громкость в буквальном смысле кончиком пальца. Громкость также можно настраивать при помощи Bluetooth-пульта ДУ и регулятором громкости Sound Hub. Независимо от способа, реальное изменение громкости всегда осуществляется в самом конце сигнального тракта.
SMC технология
В вуферах CALLISTO C применяется технология мягкого магнитного компаунда (SMC). Результат – очень быстрый, прекрасно управляемый вуфер с малыми потерями и существенным снижением искажений, вызванных механическими потерями.
Диффузоры из бумаги
Сверхлегкие бумажные диффузоры CALLISTO C оптимизированы для работы в идеальном балансе со встроенным усилителем. Благодаря этому достигается более линейная АЧХ по сравнению с аналогичными пассивными системами.
Усилитель класса D
Усилитель CALLISTO C работает в классе D и построен по запатентованной технологии с общей обратной связью, выбранной за ее музыкальные качества. На пиках CALLISTO способны выдавать 250 Вт в течение 5 секунд, легко справляясь с самыми сложными музыкальными пассажами и звуковыми эффектами.
- напольная акустика -2 шт;
- гриль - 2 шт;
