Callisto 6 C - часть новой беспроводной экосистемы, которая дает удобный доступ к музыкальным файлам высокого разрешения прямо со смартфона или планшета. Подключение осуществляется через Bluetooth (AAC/AptX HD) или опциональное приложение BluOS. Callisto6 C создает полную, прекрасно детализированную, трехмерную звуковую сцену даже в больших помещениях. Два вуфера и большой внутренний объем корпуса обеспечивают отличные, глубокие басы с солидным уровнем звукового давления. И все это - без нужды в каких-либо дополнительных устройствах.
- активная акустика с раздельным усилением;
- ленточный и купольный твитеры, фирменные НЧ-динамики;
- управление через Bluetooth;
- ВЧ-излучатели 29 мм, тканевый купол + ленточный твитер 17 х 45 мм;
- диаметр и тип НЧ-излучателя 2 х 6,5 дюйма, диффузор из древесной массы, магниты SMC;
- тип усилителей дискретные класса D;
- частота кроссовера 2,6 кГц, на базе 24-битного DSP;
- материал корпуса MDF;
- беспроводное подключение передача сигнала без потерь, параметры 24 бит / 192 кГц (Sound Hub);
- воспроизведение стриминг потока с интернет или с локального NAS.
Сенсорная регулировка громкости
Сенсорная панель на корпусе Callisto C позволяет регулировать громкость в буквальном смысле кончиком пальца. Громкость также можно настраивать при помощи Bluetooth-пульта ДУ и регулятором громкости Sound Hub. Независимо от способа, реальное изменение громкости всегда осуществляется в самом конце сигнального тракта.
SMC технология
В вуферах Callisto C применяется технология мягкого магнитного компаунда (SMC). Результат – очень быстрый, прекрасно управляемый вуфер с малыми потерями и существенным снижением искажений, вызванных механическими потерями.
Диффузоры из бумаги
Сверхлегкие бумажные диффузоры Callisto C оптимизированы для работы в идеальном балансе со встроенным усилителем. Благодаря этому достигается более линейная АЧХ по сравнению с аналогичными пассивными системами.
Усилитель класса D
Усилитель Callisto C работает в классе D и построен по запатентованной технологии с общей обратной связью, выбранной за ее музыкальные качества. На пиках Callisto способны выдавать 250 Вт в течение 5 секунд, легко справляясь с самыми сложными музыкальными пассажами и звуковыми эффектами.
Sound Hub и модуль BluOs
Для беспроводной подачи сигнала на колонки в системе используется фирменный хаб, а передача происходит с параметрами 24 бит / 192 кГц. В сочетании с использованными в колонках высококлассными компонентами и передовыми технологиями, использованными в Dali Callisto 2 C, это обеспечивает живое и сбалансированное звучание. Подключение и настройка BluOS крайне просты. Вы можете подключать BluOS-совместимые устройства, например Dali Sound Hub, по беспроводной сети либо при помощи кабеля.
В регулятор громкости на передней панели встроен светодиодный дисплей – так традиционный Hi-Fi сочетается с современными удобствами. Светодиодный дисплей с настраиваемой яркостью отображает текущий источник сигнала и уровень громкости. На верхней панели Sound Hub расположен индикаторный дисплей, где отображается расположение колонок Callisto в процессе их подключения.
Обеспечивается удобный доступ к музыкальным потоковым сервисам - вы можете без использования компьютера воспроизводить одну и ту же музыку синхронно в разных комнатах либо выбрать для каждой комнаты разную музыку. BluOS передает по беспроводной сети музыку с разрешением до 24 бит / 192 кГц без потерь в качестве звучания.
Через Wi-Fi или Bluetooth можно выбирать и слушать музыку с компьютера, смартфона, планшета или сетевых накопителей (NAS). Один мастер-пароль, служит для доступа к огромной медиатеке, состоящей из потоковых музыкальных библиотек и интернет-радиостанций. Эта функция встроена непосредственно в модуль BluOS NPM-1.
- напольная акустика - 2 шт;
- кабель питания;
- гриль;
- документация;
- Sound hub звуковая карта;
- блок питания;
- BluOs звуковой модуль;
