Полочные акустические системы DALI Callisto 2 C выполнены с использованием новейших беспроводных технологий и классических Hi-Fi-решений этой компании. Колонки имеют удачно подобранные пропорции для удобного размещения в жилом интерьере и обладают весьма высоким качеством изготовления. Корпуса АС снабжены глубоким внутренним демпфированием для гашения любых паразитных вибраций и резонансов. Благодаря аккуратно оформленной передней панели DALI Callisto 2 C отлично смотреться как с защитной сеткой, так и без нее.
- активная акустика с раздельным усилением;
- беспроводное подключение с параметрами 24 бит / 96 кГц;
- ленточный и купольный твитеры, фирменные НЧ-динамики;
- управление через Bluetooth;
- ВЧ-излучатели 29 мм, тканевый купол + ленточный твитер 17 х 45 мм;
- диаметр и тип НЧ-излучателя 6,5 дюйма, диффузор из древесной массы, магниты SMC;
- максимальное звуковое давление 108 дБ;
- максимальная суммарная выходная мощность 250 Вт;
- тип усилителей раздельные, класса D;
- частота кроссовера 2,7 кГц, на базе 24-битного DSP;
- материал корпуса MDF;
- вход RCA вход для предусилителя, импеданс 5000 Ом, чувствительность 1,7 В;
- беспроводное соединение через фирменный хаб BluOS Sound HUB, 24 бит / 96 кГц.
Как и старшая модель в серии, колонка DALI Callisto 2 C оснащена комбинированным ВЧ-блоком. Он состоит из пищалки с тканевым куполом и ленточного твитера, за счет чего удалось существенно расширить диапазон частот, а также получить максимально прозрачное и неискаженное звучание музыки. Низкочастотный динамик в колонках DALI Callisto 2 C имеет узнаваемую конструкцию и оборудован диффузором из прессованной древесной массы. Для повышения чувствительности излучателя и получения сфокусированных и мощных басов он оснащен магнитом из мягкого компаунда Soft Magneic Compound (SMC).
Динамики подключены к раздельным усилителям класса D, а в качестве кроссовера в колонках используется DSP, работающий с 24-битной точностью. Усилители в колонках изготовлены по заказу компании DALI, а встроенный блок питания полностью разработан и собран на заводе компании.
Для беспроводной подачи сигнала на колонки в системе используется фирменный хаб, а передача происходит с параметрами 24 бит / 96 кГц. В сочетании с использованными в колонках высококлассными компонентами и передовыми технологиями, использованными в DALI Callisto 2 C, это обеспечивает живое и сбалансированное звучание.
Для регулировки громкости колонок на их верхней панели имеется сенсорный датчик, дополненный удобной светодиодной индикацией. Разумеется, регулировать уровень сигнала можно и с помощью рукоятки, расположенной на хабе, а также через Bluetooth-приложение. Кроме беспроводного подключения, в колонках предусмотрен и обычный вход для внешнего предусилителя (функция регулировки громкости в DALI Callisto 2 C при его использовании отключается).
- полочная акустика - 2 шт;
- гриль -2 шт;
- кабель питания;
