Полочная акустика
Dali Callisto 2 C + Sound Hub + BluOs Black
Код товара: 109773
Полочные акустические системы DALI Callisto 2 C выполнены с использованием новейших беспроводных технологий и классических Hi-Fi-решений этой компании. Колонки имеют удачно подобранные пропорции для удобного размещения в жилом интерьере и обладают весьма высоким качеством изготовления. Корпуса АС снабжены глубоким внутренним демпфированием для гашения любых паразитных вибраций и резонансов. Благодаря аккуратно оформленной передней панели DALI Callisto 2 C отлично смотреться как с защитной сеткой, так и без нее.
Как и старшая модель в серии, колонка DALI Callisto 2 C оснащена комбинированным ВЧ-блоком. Он состоит из пищалки с тканевым куполом и ленточного твитера, за счет чего удалось существенно расширить диапазон частот, а также получить максимально прозрачное и неискаженное звучание музыки. Низкочастотный динамик в колонках DALI Callisto 2 C имеет узнаваемую конструкцию и оборудован диффузором из прессованной древесной массы. Для повышения чувствительности излучателя и получения сфокусированных и мощных басов он оснащен магнитом из мягкого компаунда Soft Magneic Compound (SMC).
Динамики подключены к раздельным усилителям класса D, а в качестве кроссовера в колонках используется DSP, работающий с 24-битной точностью. Усилители в колонках изготовлены по заказу компании DALI, а встроенный блок питания полностью разработан и собран на заводе компании.
Для беспроводной подачи сигнала на колонки в системе используется фирменный хаб, а передача происходит с параметрами 24 бит / 96 кГц. В сочетании с использованными в колонках высококлассными компонентами и передовыми технологиями, использованными в DALI Callisto 2 C, это обеспечивает живое и сбалансированное звучание.
Для регулировки громкости колонок на их верхней панели имеется сенсорный датчик, дополненный удобной светодиодной индикацией. Разумеется, регулировать уровень сигнала можно и с помощью рукоятки, расположенной на хабе, а также через Bluetooth-приложение. Кроме беспроводного подключения, в колонках предусмотрен и обычный вход для внешнего предусилителя (функция регулировки громкости в DALI Callisto 2 C при его использовании отключается).
Sound Hub и модуль BluOs
Для беспроводной подачи сигнала на колонки в системе используется фирменный хаб, а передача происходит с параметрами 24 бит / 192 кГц. В сочетании с использованными в колонках высококлассными компонентами и передовыми технологиями, использованными в Dali Rubicon 2 C, это обеспечивает живое и сбалансированное звучание. Подключение и настройка BluOS крайне просты. Вы можете подключать BluOS-совместимые устройства, например Dali Sound Hub, по беспроводной сети либо при помощи кабеля.
В регулятор громкости на передней панели встроен светодиодный дисплей – так традиционный Hi-Fi сочетается с современными удобствами. Светодиодный дисплей с настраиваемой яркостью отображает текущий источник сигнала и уровень громкости. На верхней панели Sound Hub расположен индикаторный дисплей, где отображается расположение колонок Rubicon в процессе их подключения.
Обеспечивается удобный доступ к музыкальным потоковым сервисам - вы можете без использования компьютера воспроизводить одну и ту же музыку синхронно в разных комнатах либо выбрать для каждой комнаты разную музыку. BluOS передает по беспроводной сети музыку с разрешением до 24 бит / 192 кГц без потерь в качестве звучания.
Через Wi-Fi или Bluetooth можно выбирать и слушать музыку с компьютера, смартфона, планшета или сетевых накопителей (NAS). Один мастер-пароль, служит для доступа к огромной медиатеке, состоящей из потоковых музыкальных библиотек и интернет-радиостанций. Эта функция встроена непосредственно в модуль BluOS NPM-1.
  • активная акустика с раздельным усилением;
  • ленточный и купольный твитеры, фирменные НЧ-динамики;
  • управление через Bluetooth;
  • ВЧ-излучатели 29 мм, тканевый купол + ленточный твитер 17 х 45 мм;
  • диаметр и тип НЧ-излучателя 6,5 дюйма, диффузор из древесной массы, магниты SMC;
  • тип усилителей раздельные, класса D;
  • частота кроссовера 2,7 кГц, на базе 24-битного DSP;
  • беспроводное подключение передача сигнала без потерь, параметры 24 бит / 192 кГц (Sound Hub);
  • беспроводное соединение Wi-Fi и Bluetooth (Sound Hub);
  • воспроизведение стриминг потока с интернет или с локального NAS;
  • акустика;
  • гриль;
  • документация;
  • Sound hub звуковая карта;
  • блок питания;
  • BluOs звуковой модуль;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
30
108
дерево
47
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
wifi
Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир.
Словарь терминов
Съемные панели
активная полочная
Дания
