Creative Sound Blaster Z SE
Sound Blaster Z SE - последнее дополнение к высокопроизводительной звуковой карте Sound Blaster серии Z.
Для игр
C помощью наших игровых профилей, которые были оптимизированы для таких популярных игр, как PUBG и Fortnite, вы сможете мгновенно погрузиться в игровую атмосферу, или изменить настройки эквалайзера согласно своим потребностям.
Для голосового чата
Выбирайте из списка предварительно настроенных эквалайзеров микрофона, которые уравновешивают качество звука встроенного микрофона вашей гарнитуры, чтобы при общении ваш голос звучал более естественно и четче.
Отношение сигнал/шум: 116 дБ
Отношение сигнал/шум в 116 дБ означает, что воспроизводимый звук будет более чем на 99,99 % чистым - это в 34,4 раза лучше чем при использовании встроенного звукового решения системной платы.
Звуковой процессор Sound Core3D
Sound Core3D - это высокопроизводительный процессор для обработки звуковых и речевых сигналов, обеспечивающий ускорение новейших технологий работы со звуком и голосом. Creative разработали четырехъядерный звуковой процессор Sound Core3D, чтобы снять с основного процессора ПК нагрузку по реализации эффектов SBX Pro Studio и CrystalVoice. Это позволило улучшить получаемые от игр ощущения за счет увеличения частоты кадров и значительного повышения качества воспроизведения звука и голоса.
Кристально чистое звучание аудиозаписей с минимальной задержкой
Ощутите разницу при записи с пониженной задержкой благодаря драйверам Audio Stream Input/Output (ASIO), которые делают карту Sound Blaster Z превосходным решением для высококачественной звукозаписи с малой задержкой.
Предварительно настроенные предустановки эквалайзера наушников
Был расширен список профилей наушников, в него включены новейшие модели, такие как Sennheiser HD 280 Pro, Corsair HS50, и Philips Fidelio X2HR, чтобы обеспечить наилучшее оптимизированное звучание с Sound Blaster Z SE.
- звуковой процессор Sound Core3D;
- отношение сигнал/шум: 116 дБ;
- поддержка 7.1 объемного звучания в наушниках;
- игровые профили Sound Blaster SBX;
- предустановки эквалайзера наушников;
- предустановки эквалайзера микрофона;
- аудиотехнологии: SBX Pro Studio, CrystalVoice, Scout Mode, кодирование DTS Connect, Dolby Digital Technology;
- звуковая карта;
HyperX QuadCast S
HyperX QuadCast S - полнофункциональный автономный микрофон, который идеально подходит для начинающих стримеров или подкастеров, которым необходим конденсаторный микрофон с высоким качеством звука. Микрофон QuadCast оснащен собственным антивибрационным ударным креплением, которое помогает снизить шум окружающей среды, и встроенным поп-фильтром, с помощью которого можно приглушить надоедливые вибрационные звуки.
Используйте удобную функцию выключения звука и светодиодный индикатор состояния микрофона, чтобы предотвратить возможные проблемы со звуком. Если индикатор включен, микрофон активен, если индикатор выключен, микрофон отключен.
Выберите одну из четырех полярных структур (стерео, всенаправленный, кардиоидный, двунаправленный), чтобы оптимизировать настройки вещания и сосредоточиться на звуках, которые вы хотите услышать.
Универсальный адаптер подходит для 3/8- и 5/8-дюймовых резьбовых разъемов, поэтому его можно установить на большинство микрофонных стоек или штативов.
- встроенное антивибрационное и ударопрочное крепление;
- сенсор выключения звука одним касанием со светодиодным индикатором заряда;
- стерео, всенаправленный, кардиоидный, двунаправленный;
- совместимость с ПК, PS4 и Mac;
- интегрированный поп-фильтр;
- встроенный аудиопорт для гарнитуры;
- RGB-подсветка настраиваемая с помощью ПО NGENUITY;
- микрофон;
- монтажный адаптер;
- амортизатор и подставка;
- USB-кабель;
