Внешняя звуковая карта
Creative Sound Blaster GC7
1 отзыв
21 990 руб.
Код товара: 119788
Артикул: 70SB185000000
    Sound Blaster GC7 — это первый продукт в серии премиальных игровых аудио решений для опытных геймеров. Он станет вашей формулой успеха в любой игре: в вашем распоряжении множество программируемых элементов управления, встроенных непосредственно в устройство для быстрых переключений во время игры.
    Вы можете на лету настраивать громкость звуков игры и чата с помощью регулятора GameVoice Mix, менять настройки звука и микрофона, а также быстро переключаться между различными звуковыми режимами — и все это лишь одним нажатием кнопки.
    В Sound Blaster GC7 вложен богатый опыт обработки аудио Sound Blaster и интегрирована отмеченная наградами технология Super X-Fi Headphone Holography. Устройство усовершенствовано системой с двойным DSP, которая дает вам преимущество над противниками за счет превосходных боевых инструментов, таких как режимы Scout Mode и SXFI BATTLE Mode.
    Программируемые кнопки
    Корпус Sound Blaster GC7 оснащен четырьмя программируемыми кнопками для быстрого доступа к сохраненным пресетам. Выберите для каждой кнопки назначение по своему усмотрению, будь то запуск стороннего приложения или включение набора определенных настроек стриминга через макросы. И пока вы этим занимаетесь, назначьте заодно для каждой кнопки RGB-подсветку в соответствии с остальными настройками — и играйте в темноте с комфортом.
    Быстрое и простое управление
    Помимо четырех программируемых кнопок, мы интегрировали полный набор удобных элементов управления для настройки аудио, микрофона и режима объемного звучания, которые всегда под рукой. Кроме того, вы можете переключаться между аудио-голографией Super X-Fi и объемным звуком Sound Blaster Acoustic Engine, а также активировать режимы SXFI BATTLE Mode и Scout Mode простым нажатием кнопки.
    Два процессора DSP
    Мы вложили в Sound Blaster GC7 наши лучшие аудио-инновации, чтобы обеспечить максимальные впечатления от игры! Технология Super X-Fi Headphone Holography с чипом UltraDSP воссоздает в ваших наушниках эффект профессиональной студии с многоканальной акустической системой высшего класса. Погружайтесь в альтернативную реальность с гиперреалистичным звуком Super X-Fi, точно отражающим пространство и направление.
    К вашим услугам полный набор аудио-улучшений Sound Blaster. Наслаждайтесь качественной обработкой аудио Surround Virtualization, которую обеспечивает чип Sound Blaster, и создавайте уникальное звучание, задавая другие аудио-функции, такие как Crystalizer, Smart Volume и Dialog Plus.
    Объемный звук и игровые режимы
    Sound Blaster GC7 поддерживает виртуальный объемный звук вплоть до формата 7.1 через наушники и динамики, а также декодирование Dolby Digital для создания кинематографического эффекта.
    SXFI BATTLE Mode - это первый и единственный звуковой режим, позволяющий слышать не только направление выстрелов, но и их расстояние, так что вы можете определять местоположение противника с точностью до миллиметра.
    Режим Scout Mode - один из наших фирменных звуковых режимов, при котором на сигналах делаются особые акценты, позволяющие изучать местность. Выделение каждой детали может кардинально повернуть ход игры. Аудио-сигналы доносятся до вашего слуха во всей полноте, помогая вам распознать малейшее движение врагов еще до того, как вы увидите их на экране!
    Миксуйте звук игры и чата
    Sound Blaster GC7 позволяет контролировать баланс аудио игры и чата с помощью функции GameVoice Mix, не покидая игровой экран и не открывая настройки микшера. Функция настолько интуитивна, что вы можете вносить изменения, даже не глядя на устройство.
    ЦАП с качественным звуком
    В основе Sound Blaster GC7 лежит ЦАП с качественным звуком AKM4377, который обеспечивает низкий уровень шума < -120 дБ, низкое искажение и более четкие индивидуальные звуковые эффекты. Осуществляйте потоковое воспроизведение при разрешении аудио до 24 бит / 192 кГц с ИКМ и наслаждайтесь звучанием высокого качества независимо от того, какой источник вы используете.
    • встроенный ЦАП AKM4377 с усилителем для наушников;
    • виртуальный звук 5.1 / 7.1;
    • декодирование Dolby Digital;
    • поддержка 24 бит / 192 кГц;
    • регулировка громкости звука в игре и чата с помощью GameVoice Mix;
    • технология Super X-Fi Headphone Holography;
    • режимы Scout и SXFI Battle;
    • функции Crystalizer, Smart Volume и Dialog Plus;
    • полностью программируемые кнопки;
    • подсветка RGB;
    • двойной процессор DSP;
    • звуковая карта;
    • кабель USB-A - USB-C;
    • оптический кабель;
    • аудио кабель 3.5 мм;
    • Версия USB
      3.0
    • Поддержка ASIO
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      Optical
    • Тип
      внешняя
    Отзывы 1
    АЕ
    Александр Ефимов из Москва15.09.2021
    0
    Плюсы:
    Великолепный звук в играх, кино, музыке который можно настроить под себя, а так же много разных улучшалок звука.
    SXFI больше подходит под просмотр кино и для игр, в них эффект потрясающий. А вот музыкальных треков где с данной технологией звук лучше не так много, так что для прослушивания музыки лучше использовать настройки Acoustic Engine(работает только когда выключен SXFI).
    Звук потрясающий(использую с наушниками Audio-Technica ATH-A2000Z).
    Усилитель в данной звуковой карте отлично раскачивает данные наушники.
    Минусы: Нестабильная работа приложения CreativeAPP - если быстро менять настройки то приложение может вылететь или звук станет максимальной громкости и перестанет регулироваться регулятором громкости. А в некоторых случаях при быстрой смене настроек звук просто пропадет.
    Если настройки менять не спеша то проблемы нет.
    Так же для меня минус а для кого то плюс что звук на оптический выход и на наушники идет одновременно. Не нашел как это выключить и подключил колонки через AUX(там нет данной проблемы).
    Александр Ефимов, Согласен..звук шикарный..но без * допила * не обошлось..во первых входной каскад фонит безбожно..стоит поднести палец чуть выше регулятора громкости (что регулирует баланс между приложениями) то появляется сильный шум (типа фона)..плюс при одновременном подключении к одному компу линейного входа и юсб провода этот же усилитель уходит в самовозбуждение..что тоже не айс..ну и если рядом с устройством стоит не качественный блок питания (например с ноута или например новомодные лампы настольные-светодиодные) то писк этого блока питания в наушниках весьма раскрасит картину звука..
    Решил проблему разборкой сего девайса и установкой доп экрана на входные цепи.так же добавил пару сопротивлений на входные каскады операционных усилков..так же пришлось добавить пару фильтров на линии питания устройства..
    вот тогда данной девайс стал более устойчив к внешним помехам да и совершенно перестал выходит в режим самовозбуждение..и что странно ..программное обеспечение более не разу не * взбрыкнуло *..
    В чем связь между кривой прогой и * допилом * не совсем понятна..но как говорится..* это магия гарри *
    но если честно..устройство отличное но совершенно не стоит своих денег..младшая модель не чуть не хуже ..да и чип стоит тот же самый..( с чипами вообще фигня какая то..используется один и тот же ..а производитель утверждает что вот новый то еще лучше !!! хотя в чем отличия не понял..что на модели лохматого года что на современном устройстве..используется один и тот же..* обвязка * чипа тоже не претерпела изменений..так в чем лучше то ?)..будь цена устройства примерно 5-7 тыс..то вот честно..было бы лучшее устройство в своем классе..а так...
    Гость, привет тут ☝ дилемма ) люблю играть и музыку послушать) за и против g6 vs gc7 спасибо) тяжело выбрать
    undefined, хорошо бы видео с такими изменениями.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
      21 990 руб.
