Микшерный пульт
CRCBOX MR-80S
Код товара: 132957
CRCBOX MR-80S - это семиканальный аналоговый микшерный пульт с Bluetooth-приемником и USB-проигрывателем MP3-файлов. Микшер применим для использования на выступлениях и мероприятиях, в клубах, в бюджетных и образовательных учреждениях. Устройство имеет прочный корпус из цельного металла.
  • встроенный Bluetooth-приемник;
  • 3-полосный эквалайзер на каждый моно-канал;
  • крупный LED-измеритель уровня громкости;
  • низкий уровень шума;
  • микрофонные предусилители высокого качества;
  • USB-проигрыватель MP3-файлов;
  • регулируемый посыл и возврат сигнала;
  • DSP-процессор с 16 пресетами высокого качества;
  • прочный металлический корпус.
Первые семь каналов оснащены комбинированными балансными входами XLR / 1/4" Jack TRS. Для них доступно фантомное питание +48 В, которое включается отдельной кнопкой. Благодаря этому микшер может работать как с динамическими, так и с конденсаторными микрофонами. Для 7/8 каналов доступны балансные входы 2 x 1/4" Jack TRS. Каждый входной канал имеет регулятор предусиления, трехполосный эквалайзер, ручку посыла на AUX, регулятор посыла на эффект, ручку панорамы и пиковый LED-индикатор.
Выходы микшера имеют комбинированные разъемы XLR / 1/4" Jack TRS. Дополнительно имеются выходы Cntr Out, к которым можно подключить дополнительные активные мониторы или усилитель для наушников. Рядом расположен стереовыход для подключения наушников 1/4" Jack TRS. Для подключения рекордера или другого записывающего устройства имеются выходы 2 x RCA, рядом расположены дополнительные входы 2 x RCA, которые можно использовать для подключения проигрывателей. Микшер можно подключить к внешнему процессору эффектов, для этого имеется выход Send 1/4" Jack TRS и вход Return 1/4" Jack TRS. Для управления уровнем громкости сигналов посыла и возврата имеется два регулятора.
MR-80S оснащен внутренним DSP-процессором эффектов, который имеет 16 пресетов высокого качества. Bluetooth-приемник позволяет удобно подключать смартфоны/планшеты и компьютеры, приходящий сигнал с приемника поступает на 8/9 канал. Для отображения уровня громкости выходного сигнала микшер оснащен крупным пиковым LED-измерителем. Также имеется дисплей, отображающий выбранный трек с USB-носителя, рядом расположены кнопки управления воспроизведением. Микшер питается от внешнего блока питания и имеет вес 5 килограмма.
  • микшер;
  • блок питания;
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Обработка сигнала без использования цифровых процессоров и эффектов.
Словарь терминов
Количество каналов
8
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
0.03
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
, RCA
Форм-фактор
Словарь терминов
