Микшерный пульт
CRCBOX MR-120S
Код товара: 132958
CRCBOX MR120S является профессиональным аналоговым микшерным пультом, имеющим 12 входных каналов. Устройство оснащено встроенным USB-проигрывателем файлов в формате MP3, а также Bluetooth-приемником сигнала, который позволяет транслировать аудио со смартфонов, планшетов или ноутбуков. Микшер применим для небольших сценических выступлений, подойдет для использования в репетиционных базах и студиях, а также в клубах, барах, в образовательных учреждениях.
  • встроенный Bluetooth-приемник;
  • 3-полосный эквалайзер на каждый моно-канал;
  • крупный LED-измеритель уровня громкости;
  • низкий уровень шума;
  • микрофонные предусилители высокого качества;
  • USB-проигрыватель MP3-файлов;
  • регулируемый посыл и возврат сигнала;
  • DSP-процессор с 16 пресетами высокого качества;
  • прочный металлический корпус.
Первые 11 входных каналов имеют комбинированные разъемы XLR / 1/4" Jack TRS. Для этих каналов доступно фантомное питание +48 В, позволяющее подключать конденсаторные микрофоны, пассивные директ-боксы или пассивные микрофонные предусилители. Далее расположен стереоканал 11/12, которые имеет балансные линейные входы 2 x 1/4" Jack TRS. Для всех входных каналов доступна регулировка предусиления, трехполосный эквалайзер, регулятор посыла на AUX и регулятор посыла на шину эффектов, регулировка панорамирования. Для отображения возможной перегрузки входного сигнала имеется световой пиковый индикатор на каждом канале. Также доступна кнопка PFL, позволяющая осуществлять мониторинг сигнала до поступления на фейдер.
Микшер оснащен комбинированными выходными разъемами балансного типа 2 x XLR / 1/4" Jack TRS. Доступны дополнительные выходы Cntl Room 2 x 1/4" Jack TRS, позволяющие подключать дополнительные активные мониторы или усилитель для наушников. Для подключения внешних приборов обработки имеются разъемы Send и Return 2 x 1/4" Jack TRS, для которых доступны отдельные регуляторы уровня сигнала. Дополнительно имеются выходы 2 x RCA, которые служат для подключения внешнего записывающего устройства. Рядом расположены входы 2 x RCA, к которым можно подключить плеер или другое устройство воспроизведения. Для подключения наушников используется выход 1/4" Jack TRS с отдельным регулятором громкости.
Микшер оснащен пиковым измерителем громкости, состоящим из 10 LED-сегментов. Рядом с ним расположен яркий диплей с подсветкой, на котором отображаются параметры выбранного трека USB-проигрывателя. Также для него доступны компактные кнопки управления. Микшер оснащен встроенным DSP-процессором эффектов, который имеет 16 пресетов высокого качества. Доступна регулировка времени задержки сигнала. Микшер имеет прочный металлический корпус, а для подключения внешнего блока питания используется надежный разъем с резьбовым соединением. Вес устройства составляет 5 килограмм.
  • микшер;
  • блок питания;
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Обработка сигнала без использования цифровых процессоров и эффектов.
Словарь терминов
Количество каналов
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
0.03
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
, RCA
Форм-фактор
Словарь терминов
