CRCBOX FX-16 PRO - профессиональный 16-канальный аналоговый микшерный пульт с встроенным DSP-процессором. Он оснащен USB-проигрывателем MP3-файлов, а также Bluetooth-приемником, позволяющим транслировать аудиосигнал со смартфонов, планшетов или ноутбуков. Микшер может быть применен в клубах, для небольших сценических выступлений, использоваться в общественных и образовательных учреждениях, а также в репетиционных базах и студиях.
- 16 микрофонных входов;
- индивидуальное фантомное питание +48В на канал;
- 3-полосный эквалайзер на канал;
- USB 24 бит 192 кГц и Bluetooth;
- 99 встроенных эффектов DSP;
- 2 выхода AUX, 1 STEREO RETURN, 2 GROUP OUT;
- 2 7-полосных эквалайзера;
- 100 мм фейдеры;
- отдельный фейдер для громкости MP3;
- кнопка MUTE на каждый канал;
- индикатор перегрузки на каждый канал;
- кнопка MAIN, GROUP на каждый канал;
- PRE-FADER MONITOR на каждый канал.
Микшер имеет прочный металлический корпус, в верхней части которого расположены 16 комбинированных входов XLR / 1/4" Jack TRS. Для каждого входного канала доступна настройка 3-полосного эквалайзера, отключение звука кнопкой Mute, объединение в группу. С помощью функции FPL возможно производить мониторинг сигнала до поступления его на фейдер. Для подключения конденсаторных микрофонов в микшерном пульте предусмотрено наличие независимого фантомного питания +48 В на каждом канале. Это удобно при подключении разных типов микрофонов и линейного сигнала одновременно.
CRCBOX FX-16 PRO оснащен удобными фейдерами длинной 100 мм. В центральной части микшера имеется двойной 7-полосный графический эквалайзер, а рядом с ним светодиодный пиковый измеритель уровня громкости сигнала. Микшерный пульт имеет встроенный DSP-процессор c 99 пресетами, номер выбранного пресета отображается на отдельном дисплее. Для подключения флэш-накопителей имеется порт UBB-A, рядом с которым расположены кнопки управления встроенным MP3-плеером и дисплей, отображающий параметры. Также для изменения громкости плеера имеется отдельный регулятор. В верхней части микшера также присутствуют балансные комбинированные выходы XLR / 1/4" Jack TRS. Для подключения наушников имеется отдельный выход 1/4" Jack TRS с регулировкой громкости. Далее расположены дополнительные линейные входы 2 x RCA и линейные выходы 2 x RCA. К микшеру можно подключать и внешние приборы обработки сигнала, для это предусмотрены выходы 2 x 1/4" Jack TRS, а также входы Return 2 x 1/4" Jack TRS.
- микшер;
- кабель питания;
