MP3-плеер iAudio 9+ является обновлённой версией модели iAudio 9 с увеличенной максимальной памятью и пакетом звуковых эффектов JetEffect 5.0, включающим 44 пресета и 4 пользовательских настройки.
Устройство оснащено большим дисплеем, на который можно выводить видео, графику и текст, а также мощным звуком, диктофоном, динамиком изменённой формы и FM-тюнером.
Плеер выполнен в форм-факторе мобильного телефона, он имеет панель сенсорного управления и лёгкий тонкий корпус. При этом одного заряда аккумулятора хватает на довольно длительное время.
iAudio 9+ оснащён системой обработки звука BBE+, являющейся технологией нового поколения плееров COWON. Предусмотрена поддержка аудиоформатов без потери качества FLAC и APE.
Особенности
- Аудио-плеер с поддержкой мультимедиа, включая видео
- Звук нового поколения: BBE+ и JetEffect 5.0 (44 пресета + 4 пользовательских)
- Поддержка loseless-форматов FLAC и APE
- Загрузка оригинальных фото в формате JPG без ограничения на размер
- Высокоскоростной обмен данными по протоколу USB 2.0 High Speed
- Быстрая подзарядка аккумулятора
- Аудио-форматы MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, до 320 кбит/c, до 48 кГц
- WMA : до 320 кбит/c, до 48kHz
- OGG : до Q10, до 44,1 кГц
- FLAC : Compression Level 0 - 8, до 44,1 кГц
- WAV : до 48 кГц, 16 бит
- APE : Fast, Normal, High, 16 бит, v3.97-3.99
- Дополнительные форматы видео: AVI, WMV, ASF (Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9; MPEG1 Layer 1/2/3, WMA)
- графика: JPG без ограничения на размер (Progressive JPG - 1 мегапиксель)
- текст: TXT; LDB 1.0, 2.0; SMI
- Дисплей 2.0'' TFT LCD 320x240 (QVGA), 262 тыс. цветов
- Объём памяти 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб
- Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц
- Эквалайзер графический, 5-полосный
- Динамик моно, 300 мВт, 8 Ом, 600-20000 Гц
- Мощность звука (наушники) 30 мВт + 30 мВт @ 16 Ом
- Соотношение сигнал/шум 95 дБ
- Радио FM (87,5 - 108 МГц)
- Диктофон +
- Дополнительные функции вывод видео на внешние устройства
- Поддержка ID3-тэгов +
- Питание литий-полимерный аккумулятор
- Время непрерывного воспроизведения видео - 7 ч, аудио - 29 ч
- Время зарядки аккумулятора ~1:40
- Интерфейс обмена данными USB 2.0 High Speed
- Размеры 43 x 95 x 8,9 мм
- Вес 40 г
Комплектация
- Плеер
- Наушники
- USB-кабель
- Инструкция
- Гарантийный талон
