Купить PRO-AUDIO CHAUVET-DJ CORE 3X3
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
CHAUVET-DJ CORE 3X3
77 000 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 2745 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
CHAUVET-DJ Core 3x3 - это светодиодный блендер с девятью светодиодами мощностью 9 Ватт.
Данный прибор используется в сценических постановках, на концертных площадках, в клубах для создания общей освещенности локальных сценических зон, для постановки контровых акцентов, а также воспроизведения лучевых, матричных эффектов.
Имеется возможность управления через DMX. Для подключения необходим тройной XLR разъем. Количество каналов DMX - 3, 5, 9, 27 или 31. DMX – это цифровое устройство, которое обеспечивает связь и взаимодействие интеллектуальных приборов и контроллеров. DMX осуществляет передачу инструкции контроллера прибору, при этом данные передаются от прибора к прибору при помощи входов и выходов XLR, расположенных на этих приборах. Кроме того, возможно звуковое управление (Sound-activated, работа под ритм звучащей музыки) и создание синхронизированных постановок за счет работы в режиме ведущий/ведомый (Master/Slave). Несколько устройств могут быть легко и удобно соединены.chuavet_CORE3X3
Блендер работает бесшумно за счет встроенного контроля кулера. Универсальный блок питания прибора позволяет работать с напряжением 100-240 вольт. CHAUVET-DJ Core 3x3 характеризуют экономное потребление электроэнергии и минимальные тепловые избытки.
Необходимо отметить продолжительный срок эксплуатации светодиодных источников блендера. CHAUVET-DJ Core 3x3 сконструирован из ударопрочного пластика, имеет элегантную и практичную форму, компактный размер и небольшой вес, оснащен универсальным креплением для удобства установки. Прожектор представлен в черном цвете корпуса.
Основное назначение прибора - создание общей освещенности в локальных сценических зонах, постановка контровых акцентов, воспроизведение матричных эффектов.
  • может применяться для создания общей освещенности;
  • может применяться как контровой, лучевой эффект;
  • продолжительный срок эксплуатации светодиодных источников света;
  • возможность управления через DMX;
  • возможность работы в автономном режиме;
  • режим ведущий/ведомый;
  • универсальное крепление;
  • корпус из ударопрочного пластика;
  • компактный и практичный дизайн;
  • минимальные тепловые избытки и потребление энергии;
  • минимальный вес;
Характеристики:
  • светодиодный блендер;
  • 9х9Вт RGB-светодиодов;
  • управление DMX на 3/5/9/27/31 каналов;
  • угол раскрытия 47 град;
  • угол засветки 73 град;
  • потребление до 226 Вт;
  • универсальный блок питания 100-240 В;
  • вес 6,2 кг;
  • размеры: 156х344х344 мм.;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ-00015280
Вес 6.2 г
Размеры, (Ш х Г х В) 156 х 344 х 344 мм
Основной Цвет Чёрный
Страна производитель США
Процессор эффектов Есть
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
118 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
