Купить Портативные плееры CAYIN N6 MK II
без перерыва и выходных:
МОСКВА
пн-вс: c 10:00 до 22:00
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
пн-вс: c 10:00 до 21:00
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
CAYIN N6 MK II
92 390 .–
Доставка через 30 дней
Купить В кредит
Кредит от 6910 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРЕДЗАКАЗ 30 дней
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
ПРЕДЗАКАЗ 30 дней
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 30 дней
Сравнить
В избранное
Скоро в продаже
Аудиоплеер Cayin N6 MK2 – работает на базе Android OS v 8.1. Дебютной материнской аудиоплатой, которая поставляется в комплекте с N6ii, – стала A01, построенная на базе цап AK4497, с выходом 3,5 мм для наушников, линейный (отдельный) выход 3,5 мм и балансный выход Pentaconn 4,4 мм.
Материнская аудиоплата A01 разработана на базе чипсета AK44, являющегося флагманом AKM. Чтобы гарантировать, что премиальные наборы микросхем ЦАП будут работать в оптимальных условиях, для этого использовали три малошумящих высокоточных фемтосекундных кварцевых генератора (45,1584 МГц, 49,152 МГц, 100 МГц). Высокоточная цифровая передача с низким уровнем джиттера – основа высококачественного цифрового воспроизведения.
CAYIN N6 MK II
Усилитель полностью оптимизирован для дифференциального усиления, а на последнем выходном каскаде для наушников используется 4 элемента OPA1622 х4 в конфигурации параллельного усиления. Это увеличит возможности выходного тока и снизит выходное сопротивление. На практике эти улучшения приведут к лучшему контролю, способности выдерживать более тяжелую нагрузку, а также с легкостью управляют большинством портативных наушников.
Прямой поток на ЦАП
В смартфонах и аудио плеера на базе Android поток данных проходит через принудительную SRC конвертацию с повышением частоты. В модели N6 mkii поток PCM или DSD поступает прямо на цап минуя обработку звукового ядра Android с исходной частотой и глубиной битности. В этом случае соблюдается режим bit perfect.
CAYIN N6 MK II
Плеер оборудован встроенной памятью на 64 Гб, которую можно расширить с помощтью слота microSDHX. Поддерживаются карты памяти стандарта до 512 Гб.
Высокая скорость и надежность без проводов
На борту плеера размещается модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов 4,2  / 5 ГГЦ и Bluetooth-модуль c версией протокола 4.2. Поддерживаются все основные кодеки, включая AAC, aptX, LDAC.
Операционная система может обновляться по воздуху по стандарту OTA. Плеер позволяет устанавливать приложения через Google Play магазин или как .APK приложения. Поддерживаются все известные стриминговые сервисы и воспроизведение по локальной сети по протоколу DLNA.
CAYIN N6 MK II
Экран и управление
Яркий и качественный экран IPS с разрешением 1280 x 768 имеет размер 4.2" и широкий угол обзора. Внешние кнопки управлением громкостью и воспроизведением позволяют без труда управлять плеером в слепую.
Детальная и натуральная графика с четким шрифтом позволяет легко читать и управлять интерфейсом плеера или серфить браузером в сети интернет.
Коммутация
Физически присутствуют два гнезда: двусторонний (in/out) порт USB, он же используется как S/PDIF для вывода «цифры» через коаксиальный кабель, а также альтернатива цифровым аутам USB/S/PDIF – порт MiniHDMI, работающий в стандарте I2S.
В верхней части плеера – три круглых разъема: 4,4 мм балансный выход, он же линейный выход, 3,5 несимметричный выход на наушники, выделенный 3,5 мм Line Out.photo_2019-05-30_13-05-40.jpg
  • сенсорный экран 4.2 дюйма;
  • разрешение: 1280 x 768;
  • операционная система Android 8.1;
  • ЦАП AKM AK4497EQ;
  • четыре усилителя OPA1622;
  • процессор Snapdragon 425;
  • оперативная память 4 Гб;
  • 64 Гб встроенной памяти;
  • поддержка MicroSD до 512 Гб;
  • собственный проигрыватель Cayin Music с поддержкой HiBy Link;
  • Wifi с поддержкой сетей 2 / 5 ГГЦ;
  • Bluetooth версии 4.2;
  • поддержка протоколов AptX и LDAC;
  • батарея на 5900 мА;
  • время работы: 14 часов;
  • время заряда: 2 часа в режиме QC 3.0;
  • размеры: 121 x 70 x 21 мм;
  • вес: 290 гр.
  • плеер;
  • зарядный кабель;
  • переходник с 4.4 мм на 2.5 мм;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Рейтинг Doctorhead
Звучание
Функционал
Цена / Качество
Рейтинг посетителей
Звучание
Функционал
Цена / Качество
Объем встроенной памяти 64 Гб
Размер экрана 4.2 дюймов
Сенсорный экран Сенсорный экран
Время зарядки аккумуляторов 2 ч.
Поддержка сменных карт MicroSD
Материал корпуса Алюминий
Размеры (Ш х Г х В) 121х70х21 мм
Разрешение дисплея 720 ч 768
Выход на наушники 3.5 мм + 4.4 мм
Беспроводная связь Wi-Fi + Bluetooth
Операционная система Android
Регулятор громкости Цифровой
Тип дисплея IPS
Основной Цвет Чёрный
Вес 290 г
Форматы Аудио все
Просмотр графических файлов да
Цифровой выход Коаксиальный
Линейный выход да
Время работы 14 ч.
Гарантия 12 мес
Страна производитель Китай
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
