Купить Плееры CAYIN N6 MK2 T01
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
CAYIN N6 MK2 T01
89 990 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 3208 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
High End аудиоплеер Cayin N6 MK2 T01 имеет модульную конструкцию и работает на базе Android OS v 8.1. Дебютной материнской аудиоплатой, которая поставляется в комплекте с N6ii, стала T01, построенная на базе цап PCM1792A с выходом 3,5 мм для наушников, линейным (отдельным) выходом 3,5 мм и балансным выходом Pentaconn 4,4 мм.
Материнская аудиоплата T01 разработана на базе чипсета PCM1792, являющегося флагманом PCM. Чтобы гарантировать, что премиальные наборы микросхем ЦАП будут работать в оптимальных условиях, были использованы три малошумящих высокоточных фемтосекундных кварцевых генератора (45.1584 МГц, 49.152 МГц и 100 МГц). Высокоточная цифровая передача с низким уровнем джиттера – основа высококачественного цифрового воспроизведения.
CAYIN N6 MK II
Усилитель полностью оптимизирован для дифференциального усиления, а на последнем выходном каскаде для наушников используется 4 элемента OPA1622 х4 в конфигурации параллельного усиления. Это увеличит возможности выходного тока и снизит выходное сопротивление. На практике эти улучшения приведут к лучшему контролю, способности выдерживать более тяжелую нагрузку, а также с легкостью управляться с большинством портативных наушников.
Прямой поток на ЦАП
В смартфонах и аудио плеерах на базе Android поток данных проходит через принудительную SRC конвертацию с повышением частоты. В модели N6 mkii поток PCM или DSD поступает прямо на ЦАП, минуя обработку звукового ядра Android с исходной частотой и глубиной битности. В этом случае соблюдается режим работы bit perfect (побитовая передача данных).
CAYIN N6 MK II
Плеер оборудован встроенной памятью на 64 Гб, которую можно расширить с помощью слота microSDHX. Поддерживаются карты памяти объемом до 512 Гб.
Высокая скорость и надежность без проводов
На борту плеера размещается модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов 4,2  / 5 ГГц и Bluetooth-модуль c версией протокола 4.2. Поддерживаются все основные кодеки, включая AAC, aptX, LDAC.
Операционная система может обновляться по воздуху по стандарту OTA. Плеер позволяет устанавливать приложения через магазин Google Play или как ".APK" приложения. Поддерживаются все известные стриминговые сервисы и воспроизведение по локальной сети по протоколу DLNA.
CAYIN N6 MK II
Экран и управление
Яркий и качественный экран IPS с разрешением 1280 x 768 имеет размер 4.2" и широкий угол обзора. Внешние кнопки управлением громкостью и воспроизведением позволяют без труда управлять плеером вслепую.
Детальная и натуральная графика с четким шрифтом позволяет легко читать и управлять интерфейсом плеера или серфить браузером в сети интернет.
Коммутация
Физически присутствуют два гнезда: двусторонний (in/out) порт USB, он же используется как S/PDIF для вывода «цифры» через коаксиальный кабель, а также альтернатива цифровым выходам USB / S/PDIF – порт MiniHDMI, работающий в стандарте I2S.
В верхней части плеера – три круглых разъема: 4,4 мм балансный выход, он же линейный выход, 3,5 мм несимметричный выход на наушники, выделенный 3,5 мм линейный выход.photo_2019-05-30_13-05-40.jpg
  • сенсорный экран 4.2 дюйма;
  • разрешение: 1280 x 768;
  • операционная система Android 8.1;
  • ЦАП PCM1792A;
  • четыре усилителя OPA1622;
  • процессор Snapdragon 425;
  • оперативная память 4 Гб;
  • 64 Гб встроенной памяти;
  • поддержка MicroSD до 512 Гб;
  • собственный проигрыватель Cayin Music с поддержкой HiBy Link;
  • Wifi с поддержкой сетей 2 / 5 ГГЦ;
  • Bluetooth версии 4.2;
  • поддержка протоколов aptX и LDAC;
  • батарея на 5900 мА;
  • время работы: 14 часов;
  • время заряда: 2 часа в режиме QC 3.0;
  • размеры: 121 x 70 x 21 мм;
  • вес: 290 гр.
  • плеер с модулем T01;
  • зарядный кабель;
  • переходник с 4.4 мм на 2.5 мм;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Рейтинг Doctorhead
Звучание
Функционал
Цена / Качество
Рейтинг посетителей
Звучание
Функционал
Цена / Качество
Код товара УТ-00019993
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
249 990 .– 229 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
159 890 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
168 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
89 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
115 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
99 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
238 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
123 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
142 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
159 890 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
