Купить Портативные плееры Cayin N5 IIS Stainless Steel
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
31 500 .–
Доставка через 3-5 дней
Купить В кредит
Кредит от 1123 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРЕДЗАКАЗ 3-5 дней
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
ПРЕДЗАКАЗ 3-5 дней
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 3-5 дней
Сравнить
В избранное
Cayin N5 IIS Stainless Steel - Модернизированный дизайн, уменьшенный дисплей, более совершенные разъёмы, возросшая внутренняя и оперативная память, поддержка 2 карт памяти в корпусе из нержавеющей стали.
Cayin N5 IIS Stainless Steel Сочетание ультимативного функционала благодаря Android OS, двух слотов для карт памяти, функций сетевого плеера, USB-ЦАПа, наличию балансного и небалансного выходов, а также отличному времени работы делает этот плеер оптимальным выбором для самого широкого спектра ценителей качественного звука.
Cayin N5 IIS Stainless SteelВнутренняя память увеличилась с 32 до 64 Гб, а оперативная — с 1 до 2 Гб.
Cayin N5 IIS Stainless Steel Обновленный балансный выход действительно обладает неплохим запасом мощности, 2,5-мм гнездо предлагает чуть более высокий уровень детализации и лучшую динамику.
Разница не огромна, но для высококлассных наушников переход на балансное подключение, полностью оправдан.
Cayin N5 IIS Stainless SteelВстроенная память 64ГБ, двойной слот для карт памяти до 400 ГБ.
Разработчики обещают до 12 часов работы плеера от одного заряда.
Полная зарядка аккумулятора занимает около 3 часов.
Есть поддержка режима Quick Charge, в большинстве плееров его не хватает.
Cayin N5 IIS Stainless SteelПлеер также можно подключить как USB-ЦАП к компьютеру. В режиме USB OTG к плееру можно подключить внешний накопитель. Есть возможность вывести цифровой сигнал через USB плеера с помощью специального переходника — USB / spdif (коаксиал).
Передача звука по Bluetooth, версии 4.0. Вы можете подключать беспроводные колонки или наушники
 на ваше усмотрение.
Cayin N5 IIS Stainless SteelПоддержка сетей WiFi 802.11 b/g/n.
Так же есть поддержка воспроизведения Hi-Res аудио по сети через DLNA.
Cayin N5 IIS один из самых компактных плееров на операционной системе Android.
Вы можете устанавливать приложения из Google Play, скачивать и прослушивать музыку.
Cayin N5 IIS Stainless SteelПлеер оснащен тремя высококачественными часами (clock).
Два из которых отвечают за работу с PCM и один за DSD.
Cayin N5 IIS Stainless SteelНовая архитектура компонентов, основанная на процессоре Rockchip RK3188 и новом чипе ESS9018K2M.
Четырехъядерный процессор обрабатывает все распространенные форматы, включая DST до 64 бит/384 кГц. DSD: до DSD256.
Поддерживаемое разрешение зависит от форматов, большинство до 24 бит/192 кГц.
Cayin N5 IIS Stainless SteelПоддерживаемые форматы: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, APE, WMA, MP3, OGG, AAC, DSD,
 DSDIFF, SACD-ISO и др.
Экран сенсорный 3,5″ дюймов, с разрешением 800х480 пикселей.
Cayin N5 IIS Stainless SteelГибкий, персональный и интуитивно понятный интерфейс. Множество тем оформления на выбор.
Богатое оснащение на выбор и в комплекте.
  • Процессор: Rockchip RK3188;
  • ЦАП: ESS Sabre 9018K2M;
  • ОУ: OPA1652 + OPA1622х3;
  • Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц (±0,2 дБ), 5 Гц – 50 кГц (±1 дБ);
  • Выходная мощность (на канал при нагрузке 32Ω): 130 мВт обычный выход, 250 мВт балансный;
  • Рекомендуемый импеданс нагрузки: 16Ω – 200Ω;
  • Общие гармонические искажения+шум: 0,002%;
  • Динамический диапазон: 116 дБ обычный выход, 117 дБ балансный;
  • Соотношение сигнал/шум: 116 дБ обычный выход, 117 дБ балансный;
  • Разделение каналов: 76 дБ обычный выход, 92 дБ балансный;
  • Выходной импеданс: ≤0,4Ω обычный выход, ≤0,6Ω балансный;
  • Поддерживаемые форматы: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, APE, WMA, MP3, OGG, AAC, DSD, DSDIFF, SACD-ISO;
  • Поддерживаемое разрешение: зависит от форматов, большинство до 24 бит/192 кГц;
  • Поддержка DSD: до DSD256;
  • Вход: USB-C;
  • Выходы: 3,5 мм наушниковый, совмещённый с линейным, 2,5 мм балансный, возможность вывода USB Audio и коаксиальный выход с переходником;
  • WiFi: 802.11 b/g/n;
  • Bluetooth: 4.0;
  • Экран: сенсорный, 3,5″, 800 × 480;
  • RAM: 2 ГБ;
  • Встроенная память: 64 ГБ;
  • Поддержка карт памяти: 2 × MicroSD;
  • Батарея: 3000 мА/ч;
  • Время работы от одного заряда: до 12 часов;
  • Время зарядки: около 3,5 часов;
  • Размеры: 117 мм × 59 мм × 15 мм;
  • Вес: около 248 г;
  • Плеер;
  • Защитный силиконовый чехол;
  • Заглушки для MicroSD;
  • Кабель для зарядки USB-C;
  • Документация;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Рейтинг Doctorhead
Звучание
Функционал
Цена / Качество
Рейтинг посетителей
Звучание
Функционал
Цена / Качество
Код товара УТ-00014681
Объем встроенной памяти 64 Гб
Размер экрана 3,5 дюймов
Тип ЦАПа ESS Sabre 9018K2M
Сенсорный экран Сенсорный экран
Встроенный динамик нет
Время зарядки аккумуляторов 3,5 ч.
Поддержка сменных карт MicroSD
Соотношение сигнал / шум 116 Дб
Частотный диапазон 5 - 50000 Гц
Материал корпуса Металл
Размеры (Ш х Г х В) 117х59х15 мм
Тип элементов питания литий-полимерный аккумулятор
Разрешение дисплея 800х480
Диктофон нет
Выход на наушники 3.5 мм + 2.5 мм
Беспроводная связь Wi-Fi + Bluetooth
Операционная система Android
Пульт ДУ в комплекте нет
Регулятор громкости Цифровой
Тип дисплея TFT IPS
Подключение к компьютеру да
Вес 248 г
Основной Цвет Серебро
Форматы Аудио WAV, AIFF, FLAC, ALAC, APE, WMA, MP3, OGG, AAC, DSD, DSDIFF, SACD-ISO
Просмотр графических файлов да
Цифровой выход Коаксиальный
Линейный выход да
Время работы 12 ч.
Гарантия 12 мес
Назначение Hi-End плееры
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
42 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
52 950 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
49 980 .– 41 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
48 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
44 290 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
35 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
54 890 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
49 190 .– 38 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
53 690 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
42 990 .–
В избранное
Сравнить
