Магазин на Новом Арбате, 15 открыт! Ждем Вас с 10 до 22
Меню
Каталог товаров
0
Cayin N5 II
1 отзыв
26 990 руб.
Нашли дешевле?
Отзывы (1)
Cayin N5 II - одна из самых ожидаемых новинок этого года и бесспорный претендент на хит продаж среднеценового диапазона.
Сочетание ультимативного функционала благодаря Android OS, двух слотов для карт памяти, функций сетевого плеера, USB-ЦАПа, наличию балансного и небалансного выходов, а также отличному времени работы делает этот плеер оптимальным выбором для самого широкого спектра ценителей качественного звука.
Под чутким руководством дизайнеров новый Cayin получился весьма функциональным и удобным, все наработки Cayin i5 тут сохранены и расширены. Плеер стал на 9% меньше и на 24% легче чем i5.
Обновленный балансный выход действительно обладает неплохим запасом мощности, 2,5-мм гнездо предлагает чуть более высокий уровень детализации и лучшую динамику. Разница не огромна, но для высококлассных наушников переход на балансное подключение, полностью оправдан.
Встроенная память 32ГБ, двойной слот для карт памяти до 400 ГБ.
Разработчики обещают до 12 часов работы плеера от одного заряда. Полная зарядка аккумулятора занимает около 3 часов. Есть поддержка режима Quick Charge, в большинстве плееров его не хватает.
Плеер также можно подключить как USB-ЦАП к компьютеру. В режиме USB OTG к плееру можно подключить внешний накопитель. Есть возможность вывести цифровой сигнал через USB плеера с помощью специального переходника — USB / spdif (коаксиал).
Передача звука по Bluetooth, версии 4.0. Вы можете подключать беспроводные колонки или наушники на ваше усмотрение.
Поддержка сетей WiFi 802.11 b/g/n.
Так же есть поддержка воспроизведения Hi-Res аудио по сети через DLNA.
N5ii один из самых компактных плееров на операционной системе Android. Вы можете устанавливать приложения из Google Play, скачивать и прослушивать музыку.
Плеер оснащен тремя высококачественными часами (clock). Два из которых отвечают за работу с PCM и один за DSD.
Новая архитектура компонентов, основанная на процессоре Rockchip RK3188 и новом чипе ESS9018K2M.
Четырехъядерный процессор обрабатывает все распространенные форматы, включая DST до 64 бит/384 кГц. DSD: до DSD256. Поддерживаемое разрешение зависит от форматов, большинство до 24 бит/192 кГц. Поддерживаемые форматы: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, APE, WMA, MP3, OGG, AAC, DSD, DSDIFF, SACD-ISO и др.
Экран сенсорный 3,65″ дюймов, с разрешением 854х480 пикселей. На нижней части экрана присутствует кнопка Назад/Домой.
Гибкий, персональный и интуитивно понятный интерфейс. Множество тем оформления на выбор.
Богатое оснащение на выбор и в комплекте.
  • Процессор: Rockchip RK3188
  • ЦАП: ESS Sabre 9018K2M
  • ОУ: OPA1652 + OPA1622
  • Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц (±0,2 дБ), 5 Гц – 50 кГц (±1 дБ)
  • Выходная мощность (на канал при нагрузке 32Ω): 130 мВт обычный выход, 250 мВт балансный
  • Рекомендуемый импеданс нагрузки: 16Ω – 200Ω
  • Общие гармонические искажения+шум: 0,002%
  • Динамический диапазон: 116 дБ обычный выход, 117 дБ балансный
  • Соотношение сигнал/шум: 116 дБ обычный выход, 117 дБ балансный
  • Разделение каналов: 76 дБ обычный выход, 92 дБ балансный
  • Выходной импеданс: ≤0,4Ω обычный выход, ≤0,6Ω балансный
  • Поддерживаемые форматы: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, APE, WMA, MP3, OGG, AAC, DSD, DSDIFF, SACD-ISO
  • Поддерживаемое разрешение: зависит от форматов, большинство до 24 бит/192 кГц
  • Поддержка DSD: до DSD256
  • Вход: USB-C
  • Выходы: 3,5 мм наушниковый, совмещённый с линейным, 2,5 мм балансный, возможность вывода USB Audio и коаксиальный выход с переходником
  • WiFi: 802.11 b/g/n
  • Bluetooth: 4.0
  • Экран: сенсорный, 3,65″, 854 × 480
  • RAM: 1 ГБ
  • Встроенная память: 32 ГБ (доступно пользователю около 26 ГБ)
  • Поддержка карт памяти: 2 × MicroSD
  • Батарея: 3000 мА/ч
  • Время работы от одного заряда: до 12 часов
  • Время зарядки: около 3,5 часов
  • Размеры: 115 мм × 57 мм × 15 мм
  • Вес: около 150 г
Комплектация
  • Плеер
  • Защитный силиконовый чехол
  • Заглушки для MicroSD
  • Кабель для зарядки USB-C
  • Документация
Отзывы (1)
4.5
хороший плеер , музыкальный читсый звук
Читать далее Скрыть
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
3.67
2
256
металл
Микросхема ЦАП
ESS9018K2M
Объем памяти, ГБ
Операционная система
android
Поддержка форматов аудио
WMA, OGG, AAC, MP3, AIFF, WAV, FLAC, APE, DSD
usb-micro
Сенсорное управление
серебряный
Код товара
УТ-00010056
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Компактность
Цена / Качество
Поддержка FLAC
Применения
Применения
Ежедневное
Повсеместное
Аналогичные товары
