Сетевой аудиоплеер
Cambridge Audio CXN v2 Silver
Код товара: 85994
Сетевой стример-универсал второго поколения Cambridge Audio CXN v2 продолжает развивать успех своего предшественника.
Главное отличие нового проигрывателя — это наличие на борту более мощного DSP-процессора, который повышает скорость обработки данных, обеспечивает быстрый старт и гарантирует плавную работу графики встроенного в лицевую панель 4,3-дюймового цветного дисплея TFT, отображающего меню, обложки альбомов, информацию о треке и т.д. Аппарат может похвастаться в два раза большим объемом RAM-памяти, а также появившейся возможностью перемотки в пределах одного трека при воспроизведении файлов по локальной сети, из online-сервисов или с накопителей, подключенных по USB. Для Cambridge Audio CXN v2 открыт доступ к высокоэффективной технологии адаптивной потоковой передачи данных MPEG-DASH, которая доставляет потоковый контент с адаптивным битрейтом через Интернет по HTTP-протоколу. Благодаря этому обеспечивается более качественный стриминг. Плюс к тому поддерживается разработанный Apple коммуникационный протокол HLS, тоже использующий HTTP.
cambridge_audio_cxn_v2
Модель по-прежнему работает с технологией Adaptive Time Filtering (ATF2) для апсемплинга полученных аудиофайлов до 24 бит/384 кГц, которые затем передаются на два ЦАПа Wolfson WM8740 (по одному на канал). Согласно мнению компании, такая передискретизация позволяет сделать звучание более чистым, глубоким и детальным.
Проигрыватель Cambridge Audio CXN v2 поддерживает воспроизведение Hi-Res-файлов по локальной сети через Wi-Fi или LAN, а также с USB-накопителей. Имеется встроенный доступ к онлайн-сервису Spotify Connect и к огромному количеству веб-станций. Доступна функция AirPlay, а для реализации Bluetooth-подключения с поддержкой aptX-кодека можно установить USB-донгл BT100 (опция). Свежая версия встроенного ПО добавляет поддержку сервиса Tidal, протокола Google Cast (известного также как Chromecast Built-in) и тегов APEv2.
Аккуратно обработанный алюминиевый фасад аппарата выглядит вполне современно, а корпус отличается хорошим демпфированием. На «фронт» выведен USB-порт для флешек и жестких дисков. Проигрыватель может использоваться в качестве цифрового предусилителя, так как позволяет настраивать громкость и баланс. Управлять моделью можно через пульт или приложение Cambridge Connect App, открывающее еще больше возможностей.
Стример обладает широким выбором цифровых разъемов, асинхронным USB-портом с XMOS-контроллером, поддержкой DSD64 и функцией отключения заземления, а также балансным и небалансным аналоговыми выходами. Есть USB для Wi-Fi-донгла с антенной. Модель Cambridge Audio CXN v2 обеспечивает высокое качество звучания и, по сути, является добротным многофункциональным источником сигнала.
Проигрыватель CXN v2 воспроизводит практически всю вашу музыку в домашней локальной сети, с жёстких дисков, цифровых потоковых сервисов и других источников. Благодаря использованию технологий серии StreamMagic, отмеченных многочисленными наградами, проигрыватель CXN v2 может воспроизводить практически любые форматы – начиная с MP3 и заканчивая файлами FLAC и WAV студийного качества (24 бит / 192 кГц). При этом качество звучания – выше всяких похвал. Возможности беспроводного воспроизведения включают интернет-радио, Spotify Connect, Airplay и aptX Bluetooth. Независимо от способа подключения источника музыки – проводного или беспроводного – и исходного качества записи, мощное цифровое ядро проигрывателя CXN увеличивает частоту дискретизации ваших любимых музыкальных произведений
  • производительный DSP, два ЦАПа Wolfson WM8740, регулятор громкости;
  • 4,3-дюймовый, цветной, TFT;
  • технология ATF2 для апсемплинга аудиофайлов до 24 бит/384 кГц;
  • поддержка технологии адаптивной потоковой передачи данных MPEG-DASH;
  • увеличенный объем RAM-памяти, поддержка Bluetooth с aptX при наличии USB-донгла BT100;
  • поддерживаемые аудиоформаты: ALAC (до 24 бит/192 кГц), WAV (до 24 бит/192 кГц), FLAC (до 24 бит/192 кГц), AIFF (до 24 бит/192 кГц), DSD64, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis;
Характеристики:
  • цап: Wolfson WM8740;
  • диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
  • соотношение сигнал/шум: 112 дБ;
  • беспроводная связь: Wi-Fi;
  • входы: коаксиальный, оптический, LAN RJ45, USB,
  • выходы: RCA, XLR, коаксиальный, птический
  • размеры: 430 x 85 x 305 мм;
  • вес: 3.5 кг;
  • сетевой плеер;
  • пульт ДУ;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Адаптер питания от сети
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Словарь терминов
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
WM8740
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca, coaxial,
optical
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
112
