Флагманская модель сетевого проигрывателя компании Cambridge Audio, Azur 851N оснащен всем необходимым для работы в высококлассной аудиосистеме. Аппарат выполнен в металлическом корпусе на антирезонансном шасси с толстой алюминиевой передней панелью, центральное место на которой занимает цветной дисплей. Как и во всех компонентах серии 8, плеер оснащен тороидальным сетевым трансформатором. Его мощности с запасом хватает для стабильной работы всех схем Azur 851N.
В проигрывателе используется новый процессор Zander, который отвечает за прием цифрового потока с параметрами до 24 бит / 192 кГц, как по Ethernet,так и Wi-Fi. Cambridge Audio Azur 851N поддерживает воспроизведение файлов практически всех распространенных форматов, в том числе ALAC, WAV, FLAC, AIFF, как по сети, так и с USB-носителей. Плеер оснащен цифро-аналоговыми преобразователями AD1955, которые включены по схеме двойного моно (то есть для каждого канала используется своя микросхема), что обеспечивает максимальную точность обработки сигнала.
Кроме того, в плеере используется передискретизация входного потока по улучшенной технологии AFT2 до 24 бит / 384 кГц, что обеспечивает более комфортный и детализированный звук за счет снижения уровня джитера. Кроме воспроизведения аудиофайлов, хранящихся на доступных сетевых устройствах, Cambridge Audio Azur 851N также может подключаться к популярным музыкальным on-line сервисам и интернет-радио. Также аппарат поддерживает технологию AirPlay, а с помощью опционального Bluetooth USB-адаптера Cambridge Audio BT100 принимать сигнал с любых совместимых портативных гаджетов.
Cambridge Audio Azur 851N располагает широким набором входов и выходов, в том числе балансные аудиовыходы, цифровые AES/EBU входы и выходы, несколько USB-разъемов на передней и задней панелях для подключения портативных носителей и персонального ПК. Кроме работы в режиме плеера, благодаря наличию регулируемого аудиовыхода (можно настраивать как громкость звука, так и стереобаланс), аппарат можно использовать и в качестве предусилителя. Для управления Azur 851N удобно использовать специальное приложение, для мобильных устройств на базе iOS или Android.
Прекрасный звук
Cambridge Audio Azur 851N использует два премиум ЦАПа Analog Devices AD1955 в режиме «двойного моно». Каждый стерео канал обрабатывает информацию отдельно для большей точности, в то время как AFT 2-го поколения «пересчитывает» сигнал до 24-бит / 384 кГц, что значительно сокращает джиттер. Тороидальный трансформатор и жесткий металлический корпус далее содействуют прекрасному звуку этого сетевого плеера.
Ультра подключение
Cambridge Audio Azur 851N соединяется с таким количеством цифровых источников, с каким это возможно. Хранится ли музыка на MP3-плеере, жестком диске, NAS-диске, ПК или в интернете, 851N имеет подходящий вход. Здесь также есть Spotify и Airplay. Добавьте Bluetooth-адаптер BT100 (продается отдельно) для сопряжения устройства, и пусть ваш планшет или iPhone превратятся в добросовестные Hi-Fi устройства.
Цифровой предусилитель
Со встроенным цифровым предварительным усилителем, 851N может быть подключен непосредственно к усилителям мощности как традиционный интегрированный усилитель. Cambridge Audio Azur 851N сохраняет цифровой сигнал до последнего момента, что делает его менее восприимчивым к аналоговому износу; звучание цифровых файлов достигает наилучшего значения даже на очень низких уровнях громкости.
- ЦАП 2 х Analog Devices AD1955;
- апсемплинг 24 бит / 384 кГц и поддержка DSD64;
- переключаемые фильтры, меняющие характер звучания;
- регулируемые XLR и RCA аналоговые выходы;
- поддержка Bluetooth (опциональный модуль);
- поддержка аудио форматов: WAV, PCM, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis;
Характеристики:
- входы: коаксиальный, оптический, AES, rj45;
- выходы: коаксиальный, оптический, RCA, XLR;
- размеры: 430 х 115 х 360 мм;
- вес: 8,1 кг;
- сетевой проигрыватель;
- пульт управления;
- кабель питания;
