Великолепный звук – где бы вы ни находилисьВ бассейне, на террасе загородного дома, на природе. Надежная влагозащищенная музыкальная мини-система SoundLink Colour II с поддержкой Bluetooth — ваш неразлучный спутник, куда бы вы ни направились. Силиконовое покрытие с эффектом софт-тач, встроенный микрофон для приема вызовов и великолепный звук — там, где вы пожелаете.
Современные технологии для незабываемых впечатленийМини-система SoundLink Colour II является новейшей разработкой Bose и оснащена самыми современными технологическими решениями. Например, две противоположно направленные пассивные мембраны придают звуку насыщенность при минимальной вибрации корпуса.
Эргономичность и защита от влагиМини-система Bose SoundLink Colour II с поддержкой Bluetooth создана для тех, чей образ жизни — непрерывное движение. Скругленный корпус прочен, удобно лежит в руке и, благодаря компактности, легко помещается в сумку или рюкзак. Защита от влаги дает возможность наслаждаться любимой музыкой на пляже или, например, разместив SoundLink Colour II на бортике бассейна. Мини-система Bose SoundLink Colour II надежна и долговечна — вы можете быть уверены в ней даже в самых сложных условиях.
Звук для активного образа жизниКуда бы вы ни направлялись — возьмите любимую музыку с собой. Bose SoundLink Colour II весит всего 540 граммов — это чуть тяжелее футбольного мяча. Управление сочетает простоту и функциональность: основные функции включаются одним нажатием кнопки: режим громкой связи, пропуск треков, переключение между устройствами и другие. С мини-системой SoundLink Colour II вы можете отправляться на природу на целый день – встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 8 часов музыки от одной зарядки.
Легко подключить, легко слушатьСлушайте музыку практически с любых устройств — все, что требуется это поддержка подключаемым устройством Bluetooth. Радиус уверенного воспроизведения по Bluetooth — около 9 метров. Простое подключение с голосовыми подсказками. Быстрое переключение между двумя подключенными устройствами. Повторное подключение происходит автоматически — система запоминает последние восемь устройств.
Для полного раскрытия возможностей мини-системы Bose с поддержкой Bluetooth® воспользуйтесь приложением Bose Connect. Приложение упрощает подключение и переключение между устройствами, добавляет новые функции управления системой, дает подсказки и хранит ваши персональные настройки. Приложение следит за появлением новых версий микропрограммы системы и позволяет быстро и легко обновить прошивку. Удобное интуитивное приложение – прекрасное дополнение для вашей мини-системы с поддержкой Bluetooth®. Особенности
- Невероятная эргономика и качество изготовления
- Компактная и легкая
- Беспроводное соединение Bluetooth
- Водонепроницаемый корпус
- До 8 часов воспроизведения
- Мощный качественный звук
- Голосовые подсказки для быстрой настройки
- Тип: беспроводная портативная акустика
- Излучатели: 2 х 1,57" (40 мм)
- Беспроводная связь: Bluetooth 4.2
- Профили Bluetooth: 1.3 A2DP, AVRCP 1.6
- Дальность беспроводной связи: 33' (10 м)
- NFC: да
- Класс защиты: IPX4
- Порты и разъемы: 1 х микро-USB, 1 х 3,5 мм AUX Тип батареи: литий-ионный
- Время работы: до 8 часов
- Входное напряжение: 5 В постоянного тока
- Входной ток: 1 A
- колонка;
- кабель для зарядки;
