Буква «i» в индексе моделей означает поддержку AirPlay 2 и наличие приемопередатчика Qualcomm CSR8675, благодаря чему девайсы могут как получать сигнал по Bluetooth с использованием протокола aptX HD, так и отправлять его на другие устройства. С AirPlay 2 вы можете транслировать музыку сразу на несколько динамиком с поддержкой технологии.
- сетевые интерфейсы - Gigabit Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 ac;
- Bluetooth , поддержка aptX;
- технология Apple Airplay 2;
- USB - Host type A, type B для сервисных функций;
- поддерживаемые кодеки аудио – MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, HRA;
- максимальное разрешение цифрового сигнала – 24 бит / 192 кГц;
- центральный процессор - ARM® CORTEX™ A9, 1 GHz;
- выходная мощность, Вт – 80 (суммарная);
- частотная характеристика, Гц – 45 — 20 000 | КНИ, % - 0,005;
- динамики - 7 см x 2, сабвуфер - 13,33 см;
- аудиовходы – аналоговый / оптический toslink minijack 3,5 мм;
- аудиовыходы – выход на наушники 3,5 мм;
- дополнительно - Free Internet Radio (TuneIn Radio, iHeartRadio), поддержка облачных музыкальных сервисов WiMP, Slacker Radio, Qobuz, HighResAudio, JUKE, Deezer, Murfie, HDTracks, Spotify, TIDAL, Napster, Rhapsody.
Операционная система BluOS выйдет в версии 3.0 для всех пользователей. В обновленной версии пользователи получат доступ к сервисам Soundmachine, Taihe Music Zone и другим. Пошаговый процесс настройки устройств будет упрощен, а в будущем приложение получит интеграцию с голосовым помощником Amazon Alexa.
Bluesound Pulse 2i это самая крупная колонка серии, в которой реализована полноценная стереофоническая конфигурация. Два широкополосных драйвера диаметром 7 см дополнены сабвуфером 13,3 см. Соответственно, излучатели обслуживаются тремя фирменными усилителями DIRECTDIGITAL™ суммарной мощностью 80 ватт, что для беспроводной моноблочной модели очень прилично - такой серьезный моноблок вполне способен озвучить гостиную.
В основе Bluesound Pulse 2i лежит аудиостример на базе центрального процессора ARM® CORTEX™ A9, работающего на частоте 1 GHz. Коммутационный арсенал этого блока достаточно обширный. Для интеграции в компьютерную сеть здесь можно использовать как проводной способ через Gigabit Ethernet, так и беспроводной по Wi-Fi 802.11 b/g/n. Есть здесь и встроенный адаптер Bluetooth, позволяющий транслировать музыку напрямую с мобильных гаджетов. Поддержка спецификации aptX обеспечивает при этом наилучшее из возможных качество звучания.
Кроме того, аудиофайлы можно воспроизводить и с внешних накопителей с интерфейсом USB - для их подключения предусмотрен соответствующий порт. Поддерживаются все актуальные форматы кодирования аудио с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц. Отсутствует лишь возможность воспроизведения DSD. В глобальной сети блок позволяет работать с облачными сервисами WiMP, Slacker Radio, Qobuz, HighResAudio, JUKE, Deezer, Murfie, HDTracks, Spotify, TIDAL, Napster, Rhapsody. К сожалению, не все ресурсы из этого списка представлены официально в России, но, тем не менее, известны способы решения этой проблемы. Также поддерживаются агрегаторы интернет-радио TuneIn Radio и iHeartRadio, открывающие доступ к сотням радиостанций, вещающих в сети.
Bluesound Pulse 2i оснащен аналоговым входом на разъеме minijack, совмещенным с оптическим цифровым входом toslink, позволяющем подключить к компоненту, например, телевизор или игровую консоль. Для управления воспроизведением и регулировки громкости предусмотрена небольшая управляющая панель с псевдосенсорными клавишами, однако в полной мере настроить и использовать устройство можно лишь с помощью бесплатного фирменного приложения Bluesound App, реализованного для устройств под управлением iOS и Android. Путешествовать по фонотеке и управлять воспроизведением с его помощью - одно удовольствие!
- акустика;
- кабель питания;
