Купить Нет в продаже Blue Yeti Pro
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
Blue Yeti Pro
НЕТ В НАЛИЧИИ
ТОВАР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ
БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Аналогичные товары
24 370 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
24 600 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
25 700 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
28 576 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
24 605 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
28 928 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
29 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
26 890 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
26 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
26 720 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
Сравнить
В избранное
Cоздан специально для подкастеров
Yeti Podcaster + HINDENBURG
Yeti Podcaster – это сочетание USB микрофона-бестселлера Yeti с инновационной звуковой рабочей станцией Hindenburg Journalist, созданной специально для подкастеров. Всё, что необходимо для создания профессиональных подкастов. Hindenburg Journalist дает наилучшее звучание благодаря автоматическим настройкам уровней, и умный эквалайзер делает ваш звук похожим на радио-вещание.
Контроль записи
Yeti позволяет контролировать каждую деталь в процессе записи благодаря регулированию уровня звука наушников, выбору режимов записи, мгновенному отключению звука и усилению микрофона. Чтобы убрать искажение или задержку отклика при записи особо громких источников звука, достаточно просто добавить микрофону чувствительности, контролируя усиление. Или, если нужно сделать паузу в записи подкаста, можно воспользоваться кнопкой мгновенного отключения звука. Микрофон оснащён 3,5 мм выходом для наушников, что позволяет слушать, что вы записываете в режиме реального времени, без задержки. Вы можете регулировать звук наушников, используя кнопку на передней части микрофона.
Легкость записи
Yeti – микрофон типа side-address (диафрагма в нем установлена перпендикулярно для отражения сигналов, приходящих сбоку), поэтому вы можете записать лучший звук, поставив его перед собой. Микрофон так же возможно сложить для переноски, либо полностью извлечь из базы для установки на отдельную микрофонную стойку. Yeti легко регулировать, двигать и вращать относительно источников звука. Когда желаемое положение будет достигнуто, вы можете легко зафиксировать микрофон.
Отличный USB-микрофон для профессиональной записи
Микрофон Yeti является одним из самых передовых и универсальный многорежимных USB микрофонов. Оснащенный тремя капсюлями, а также позволяющий использовать четыре различных режима, микрофон Blue Yeti является совершенным инструментом для создания удивительных записей прямо на вашем компьютере.
Blue Yeti
Обладая исключительным звуком и производительностью, Yeti может передать звук поражающий ясностью, несвойственной другим USB микрофонам.
Инновационный тройной капсюль микрофона Blue Yeti позволяет записать звук в следующих режимах: стерео, кардиоидный, всенаправленный или двуноправленный (восьмерка)
Четыре режима. Бесконечные возможности:
Вращая переключатель, вы можете выбрать подходящий режим записи из представленных в Yeti:
  • 1. Stereo - стерео режим
  • 2. Cardioid - кардиоидный
  • 3. Omnidirectional - всенаправленный
  • 4. Bidirectional - двунаправленный
    BLUE YETI
  • Технические характеристики микрофона:
  • Напряжение: 5V 150mA
  • Частота дискретизации: 192 кГц
  • Битрейт: 24-bit
  • Капсюли: Три 14мм конденсаторных капсюля, разработанных Blue
  • Режимы: кардиоидный, двунаправленный, всенаправленный, стерео
  • Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
  • Максимальное звуковое давление: 120 дБ (THD: 0,5% 1 кГц)
  • Характеристики усилителя микрофона:
  • Сопротивление: 16 Ом
  • Выходная мощность (RMS): 130 мВт
  • Коэффициент нелинейных искажений: 0,009%
  • Частотный диапазон: 15 Гц - 22 кГц
  • Сигнал-шум: 114дБ
  • Спецификации:
  • Размеры (расширенный в подставкой): 12 см х 12,5 см х 29.5 см
  • Вес (самого микрофона): 0,55 кг
  • Вес (подставка): 1 кг
  • Системные требования:
  • PC: Windows Vista/XP/7/8/10
  • USB 1.1/2.0; 64 Мб оперативной памяти (минимум)
  • Macintosh: Mac OSX (10.4.11 или выше)
  • Комплектация:
    • микрофон;
    • сменный кабель;
    • кабель USB;
    • документация;
    *В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
    Код товара УТ-00016970
    Питание 5 В
    Основной Цвет Серебро
    Сопротивление 16 Ом
    Частотный диапазон 15 - 22000 Гц
    Гарантия 12 мес
    Тип микрофона Конденсаторный
    Размеры (Ш х Г х В) 120х125х295 мм
    Вес 0.55 кг
    0
    Пользовательские характеристики отсутствуют
    К этому товару нет отзывов
    Нет вопросов
    Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
    Задать вопрос
