Купить Нет в продаже Blue Yeti Lunar Grey
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
НЕТ В НАЛИЧИИ
ТОВАР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ
БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Аналогичные товары
16 890 .– 13 520 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
13 527 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
12 800 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
14 200 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
12 235 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
14 287 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
13 205 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
13 300 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
12 100 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
12 490 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
Сравнить
В избранное
Отличный USB-микрофон для профессиональной записи
Микрофон Yeti является одним из самых передовых и универсальный многорежимных USB микрофонов. Оснащенный тремя капсюлями, а также позволяющий использовать четыре различных режима, микрофон Blue Yeti является совершенным инструментом для создания удивительных записей прямо на вашем компьютере.
Blue Yeti
Обладая исключительным звуком и производительностью, Yeti может передать звук поражающий ясностью, несвойственной другим USB микрофонам.
Инновационный тройной капсюль микрофона Blue Yeti позволяет записать звук в следующих режимах: стерео, кардиоидный, всенаправленный или двуноправленный (восьмерка)
Четыре режима. Бесконечные возможности:
Вращая переключатель, вы можете выбрать подходящий режим записи из представленных в Yeti:
  • 1. Stereo - стерео режим
  • 2. Cardioid - кардиоидный
  • 3. Omnidirectional - всенаправленный
  • 4. Bidirectional - двунаправленный
    BLUE YETI
  • Технические характеристики микрофона:
  • Напряжение: 5V 150mA
  • Частота дискретизации: 48 кГц
  • Битрейт: 16-bit
  • Капсюли: Три 14мм конденсаторных капсюля, разработанных Blue
  • Режимы: кардиоидный, двунаправленный, всенаправленный, стерео
  • Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
  • Максимальное звуковое давление: 120 дБ (THD: 0,5% 1 кГц)
  • Характеристики усилителя микрофона:
  • Сопротивление: 16 Ом
  • Выходная мощность (RMS): 130 мВт
  • Коэффициент нелинейных искажений: 0,009%
  • Частотный диапазон: 15 Гц - 22 кГц
  • Сигнал-шум: 100 дБ
  • Спецификации:
  • Размеры (расширенный в подставкой): 12 см х 12,5 см х 29.5 см
  • Вес (самого микрофона): 0,55 кг
  • Вес (подставка): 1 кг
  • Системные требования:
  • PC: Windows Vista/XP/7/8/10
  • USB 1.1/2.0; 64 Мб оперативной памяти (минимум)
  • Macintosh: Mac OSX (10.4.11 или выше)
  • Комплектация:
    • микрофон;
    • usb кабель;
    • документация;
    *В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
    Код товара УТ-00016982
    Питание 5 В
    Основной Цвет Серый
    Сопротивление 16 Ом
    Частотный диапазон 15 - 22000 Гц
    Гарантия 12 мес
    Тип микрофона Конденсаторный
    Размеры (Ш х Г х В) 120х125х295 мм
    Вес 0.55 кг
    0
    Пользовательские характеристики отсутствуют
    К этому товару нет отзывов
    Нет вопросов
    Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
    Задать вопрос
