Behringer TRUTH B2031A – это активный двухполосный студийный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта, и диджея, обеспечивая максимально нейтральный неокрашенный звук.
- динамики: ВЧ: 25.4 мм (oxлaждается фeррoмaгнитнoй жидкocтью) и НЧ: 222.3 мм (диaфрaгма из пoлипрoпилeнa);
- уcилитeли: НЧ: 150 Вт и ВЧ: 75 Вт;
- крocсoвeр: aктивный, фильтры Линквицa-Рaйли 4 пoрядкa;
- чacтoтa рaздeлa кроссовера: 2 кГц;
- урoвeнь звукoвoгo дaвлeния: 116 dB/1m;
АС Behringer TRUTH B2031A состоит из длинноходного НЧ-динамика диаметром 8,75” со специальным полипропиленовым диффузором, в то время как охлаждаемый ферромагнитной жидкостью ВЧ-динамик с шелковым куполом диаметром 1” помогает обеспечивать нейтральность и прозрачность звучания. По бокам от твитера расположена два щелевых фазоинвертора. Уникальный волновод Behringer и активный кроссовер с фильтрами Линквица-Райли 4-го порядка с минимальным уровнем искажений дают абсолютно ровную фазовую характеристику и чрезвычайно широкий угол раскрытия.
Кабинет монитора обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты, а суммарная мощность составляет 140 Вт. Схема защищена от перегруза лимитерами, раздельными для нижнего и верхнего диапазона частот. На фронтальной панели есть дополнительный светодиод, показывающий превышение уровня (клиппинг). Обеспечивается широкий частотный диапазон от 50 Гц до 21 кГц.
Behringer TRUTH B2031A может предложить аналоговый балансный вход на разъеме XLR и один небалансный 1/4" TRS Jack. Все они расположены на тыловой панели. Плюс там располагаются 4 других элемента управления: переключатель HIGH FREQUENCY для подстройки частотного диапазона под характеристики комнаты, LOW FREQUENCY для подстройки сигнала до -6 дБ при подключении внешнего сабвуфера, переключатель ROOM COMPENSATION для тонкой настройки нижнего частотного диапазона в зависимости от размещения АС (или для эмуляции стереосистемы малого размера) и ручка INPUT TRIM для подстройки чувствительности входного канала мониторов по отношению к сигналу источника. Наконец, три последних переключателя: POWER MODE позволяет включить ваш монитор в автоматическом режиме (с автоотключением) или в ручном, MUTE LOW/MUTE HIGH управляют отключением нижнего и верхнего диапазона частот соответственно.
Монитор ближнего поля Behringer TRUTH B2031A является профессиональным инструментом для разных студий, включая домашние, и также отлично подойдет для начинающих и опытных музыкантов, которым нужны системы персонального мониторинга.
Для подключения к динамику источников звука можно использовать XLR или ¼-дюймовый TRS входные разъёмы. Весит TRUTH B2031A около 15 кг.
- студийный монитор;
