Микшерный пульт
Behringer 1002B
Код товара: 108847
Микшерный пульт позволяет направлять сигнал на десять каналов: 2 монофонических и 4 балансных стереофонических. Для подключения микрофонов предусмотрено 2 основных входа и 3 – дополнительных (в стереофонической канальной секции). Все микрофнные разъёмы оснащены предусилителями высокого качества, обеспечивающими динамический диапазон 130 дБ и практически лишёнными паразитарных низкочастотных шумов. Также возможно включение фантомного питания для конденсаторных микрофонов, причём фантомное питание работает даже в автономном режиме функционирования микшера.
Микшер имеет широкую частотную полосу работы – только для микрофонных разъёмов она составляет 10-20000 Гц. Качественное звучание, лишённое паразитарного влияния окружающей техники, обеспечивается металлическим корпусом, экранирующим большую часть электромагнитных помех. Конечный результат микширования можно прослушать через выходы main mix или разъём наушников, совмещённый с CD/Tape. Если требуется более сложная маршрутизация сигнала, можно воспользоваться блоком входов/выходов 2-Track.
Для микширования сигналов предусмотрено две AUX-шины. Настройка каналов осуществляется 3-полосными эквалайзерами «британского» типа. Регуляторы реализованы через поворотные герметичные рукоятки. Для каждого канала и для итогового микса имеются фейдерные 60-миллиметровые регуляторы громкости с удобной и точной логарифмической шкалой.
Также для каждого канала предусмотрен поворотный регулятор посыла FX send – с его помощью можно направить сигнал на внешнее устройство эффект-обработки, подключённое через разъём FX send. Для оперативного контроля за качеством звука имеются индикаторы клиппирования для каждого канала, а также общий индикаторный блок с светодиодами уровня громкости, клиппирования и питания.
Автономный режим работы микшера обеспечивается щелочными аккумуляторами 9V. Для обычной работы устройства достаточно двух полностью заряженных батареек. При необходимости использовать фантомное питание требуется установить третий аккумулятор.
  • 10 каналов;
  • автономная работа от аккумулятора;
  • фантомное питание;
  • микшерский пульт;
  • блок питания;
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Обработка сигнала без использования цифровых процессоров и эффектов.
Словарь терминов
Количество каналов
Словарь терминов
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
112
Форм-фактор
портативный
