Кастомные наушники
Aurian Storm Custom
Код товара: 118230
5 отзывов
Отзывы (5)
Aurian Storm
5 арматурных драйверов унесут вас на предельную глубину звука, потрясающая детализация и сцена обеспечат ураган эмоций и шквал энергии. Storm — это это одни из самых мощных сценических мониторов Aurian, которые удовлетворят как музыкантов, так и требовательных любителей звука. Storm обеспечивает высококлассное воспроизведение любой музыки и позволят с комфортом работать на сцене и в студии даже долгое время.
Полностью ручная сборка
Все модели Aurian собираются вручную опытными специалистами. Пристальное внимание уделяется каждому наушнику, что обеспечивает надежность и долговечность.
Идеальная посадка и шумоизоляция
Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Футуристичный дизайн с полупрозрачным корпусом можно дополнить собственным дизайном фейсплейтов, чтобы дополнить свой образ.
Съемный 2pin-кабель
Разъемы 2pin позволят в любой момент заменять кабели, оставляя пространство для улучшения звучания или профессионального апгрейда.
Характеристики:
  • драйверы: 5 (1 big single НЧ, 1 dual СЧ, 1 dual ВЧ);
  • тип коннекторов наушников: 2pin;
  • частотный диапазон: 20 – 28 000 Гц;
  • чувствительность: 119 Дб;
  • сопротивление: 20 Ом;
  • длина кабеля: 1.2 м;
  • тип коннектора кабеля: 3.5 мм.
  • 2pin-кабель;
  • кейс для транспортировки;
  • щеточка для чистки.
Отзывы (5)
Сделал слепки, всё прошло быстро, без шума и пыли =)) , неприятного ничего не почуствовал, далее определился что мне нужно именно 5 драйверов для максимального раскрытия звука, жалько нет больше 5ти в продаже, может в будующем появится. Слушал 3ех и 4ех драверную мадели но влюбился именно в эту! всем советую именно слушать лично!
Не решался на наушнки по слепку уха, было стойкое мнение что это не удобно и в плане ношения и в плане снять/одеть, но в магазине меня убедили что это не сложнее чем одеть обычные внутриканальные наушники. Послушал все серии от 1 драйвера до 5 и решил брать 5ти драйверную модель т.к бюджет у меня был до 60 т.р. Долго думал и решил попробывать сделать слепки, вот недавно получил свои кастомные мониторы и удивился всё очень приятно, изоляция супер, звук шикарный, вообщем всем советую
Слепки делал в СПБ. Два раза. Первый раз что то не вышло и мне предложили переделать. С наушниками все прошло гладко. Сидят отлично, не давят. Версию с 3 и 4 драйверами слушал в Питерском магазине. За 5 дверной уже приехал в Москву, когда был по делам. В итоге их и купил. Плеер старенький Colorful C4 PRO. Буду менять на современный с балансом. Важным моментом стала гарантия. Если что с наушниками случится мне 10 минут дойти пешком до магазина и их быстро отправят в ремонт в Москву. С Westone же и Etymotic был печальный опыт. Так и не починил.
Foster Gambit,
Шикарная 5ти драйверная модель, по началу не поверил что будет звук как у флагманов типа JH, но по итогу долгово тестирования (сидел 2 часа в магазине на Арбате) звук оказался просто шикарный, детальный, четкий, ровный. Если в двух словах приезжайте послушайте и вам просто придётся их купить.
Aurian Storm
28
акрил
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
, 2-pin
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
119
Гарантия производителя, мес
Где снять слепки
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Качество изготовления
Звук
Цена
Применения
