Наши розничные магазины открыты!
Меню
Каталог товаров
0
Aurender UT100 конвертер USB в SPDIF
Конвертер Aurender UT100 предназначен для работы в связке с фирменными музыкальными серверами начального уровня X100L и N100H, которые обладают только асинхронными USB-выходами, не требуют установки драйверов и не имеют выходных S/PDIF-разъемов. Устройство оснащено USB-штекером (Audio 2.0), который вставляется прямо в выходной USB-порт серверов, т.е. дополнительный кабель в данном случае не требуется. При этом обеспечивается передача асинхронного сигнала в формате PCM с разрешением до 24 бит/192 кГц, а также в формате DSD64 в режиме DoP (с помощью PCM-фреймов).
10.JPGAurender UT100 конвертер USB в SPDIF
Модель обладает легким аккуратным миниатюрным корпусом серебристого цвета с ребристыми боковинами, который напоминает по своему дизайну настенные адаптеры для подачи электропитания. Корпус изготовлен из алюминия, что способствует надежной защите внутренних элементов устройства от влияния различных внешних помех и шумов. На его обратной стороне имеется прикрытый «шторкой» выходной оптический разъем, а также два LED-индикатора. Синий светодиодный индикатор Power указывает на подключение к серверу и подачу питания, а зеленый Lock сообщает о том, что аудиосигнал уже передается. Там же находятся четыре мягкие вставки для упора в панель сервера, к которому подключается конвертер. В корпус Aurender UT100 встроена ручка с резьбовым штырем для фиксации. Компания рекомендует использовать конвертер в том случае, когда подключаемый к серверу внешний цифро-аналоговый преобразователь не оснащен входом USB (Audio 2.0) или когда для асинхронного USB-входа ЦАПа требуется специальный драйвер. Модель также дает возможность оградить чувствительные сигнальные цепи ЦАПа от проникновения шумов при USB-соединении. Конвертер Aurender UT100 также сможет обеспечить подключение сервера к другим аудио-компонентам, имеющим оптический вход Toslink — к различным персональным аудиосистемам High End класса, саундбарам, AV-ресиверам, активным акустическим системам с DSP, ЦАПом и встроенным усилителем (к примеру, Devialet Phantom или Dynaudio Xeo) и т.д. Модель Aurender UT100 отличается высокой надежностью и гарантирует точное качественное звучание.
Характеристики:
  • миниатюрный алюминиевый корпус, асинхронный вход USB Audio 2.0 (штекер);
  • качественный оптический выход Toslink;
  • предназначен для серверов Aurender X100L и N100H без S/PDIF-выходов;
  • USB-вход поддерживает PCM до 24 бит/192 кГц и DSD64 (DoP).
  • конвертер;
  • инструкция пользователя;
Гарантия производителя, мес
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
optical
Форм-фактор
портативный
серебряный
Частота дискретизации, кГц
192
Код товара
УТ-00017346
Аналогичные товары
