Наши розничные магазины открыты!
Меню
Каталог товаров
0
Aurender UC100 конвертер USB в SPDIF
Конвертер асинхронного сигнала Aurender UC100 (USB-Audio — S/PDIF) представляет собой высококлассный прецизионный переходник-адаптер, который позволяет решить проблему отсутствия цифрового коаксиального выхода в источнике сигнала, в частности, в аудио-сервере. Устройство также позволяет подключиться к внешнему ЦАПу, в котором отсутствует USB-вход. Однако компания Aurender рекомендует использовать конвертер только в связке с музыкальными серверами собственного производства, а именно: с моделями X100L и N100H, не оснащенными S/PDIF-разъемами и не требующими установки драйверов для своих встроенных асинхронных USB-выходов.
Конвертер имеет продолговатый алюминиевый мини-корпус с ребристыми сторонами, который отличается высокой надежностью и защищает внутренние элементы от всевозможных внешних помех. На одном из его торцов находится асинхронный порт USB (тип B) версии Audio 2.0, который позволяет передавать цифровой аудиосигнал в формате PCM с разрешением в 24 бит/192 кГц и поддерживает трансляцию аудио в формате DSD64 посредством DoP. При таком способе передачи сигнала для упаковки DSD используются PCM-фреймы. На этом же торце находятся два светодиодных индикатора: синий светодиод Power LED указывает на подключение конвертера к музыкальному серверу Aurender, а зеленый Lock LED сигнализирует о том, что аудиосигнал подается и файлы воспроизводятся. Конвертер Aurender UC100 получает питание по USB-шине непосредственно от сервера. На противоположном торце его корпуса находится высококачественный выходной коаксиальный разъем, который служит для подключения к внешнему цифро-аналоговому преобразователю. Конвертер Aurender UC100 также пригодится в тех случаях, когда подключаемый к серверу ЦАП не имеет входного USB-порта версии 2.0 или когда ЦАП нуждается в специальном драйвере для своего асинхронного USB-входа. Еще одна полезная функция такого конвертера заключается в том, что он изолирует чувствительные цепи ЦАПа от проникновения шумов при USB-подключении. Модель отличается повышенной надежностью и обеспечивает высокое качество звучания. Устройство также обеспечит возможность подсоединения фирменных музыкальных серверов Aurender к активным мониторным акустическим системам последних поколений, которые имеют на борту цифро-аналоговый преобразователь, коаксиальный вход, DSP и усилитель.
Характеристики:
  • надежный алюминиевый корпус, асинхронный вход USB Audio 2.0;
  • высококачественный коаксиальный выход;
  • предназначен для серверов Aurender X100L и N100H без S/PDIF-выходов;
  • USB-вход поддерживает PCM до 24 бит/192 кГц и DSD64 (DoP);
  • конвертер;
  • инструкция пользователя;
  • документация;
Гарантия производителя, мес
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
coaxial
Форм-фактор
портативный
серебряный
Частота дискретизации, кГц
192
Код товара
УТ-00017345
Аналогичные товары
