Уценка
Фонокорректор
AudioValve Sunilda- фонокорректор черный с золотом _У0
Код товара: 119245
НАЛИЧИЕ
ул. Новый Арбат, 15
Уцененный товар
Интернет-магазин
Уцененный товар
Самовывоз в г. Ашберн:
Доставка курьером:
Службы доставки:
Это уцененный товар
Витринный образец;
Отсутствует коробка;
Царапины на корпусе Новый товар
AudioValve Sunilda это два независимых фонокорректора, собранных в одном корпусе. Отсюда вытекает возможность подключения сразу двух виниловых проигрывателей с различными параметрами головок и звукоснимателей и независимой установкой для них типа головки (MM или MC), а также входного сопротивления (47, 100, 220, 470, 1k и 47k Ом) и емкости (0, 100, 220 или 470 пФ) с помощью регуляторов на передней панели. Таким образом, фонокорректор предназначен для самых закоренелых аудиофилов, в арсенале которых имеется не один проигрыватель винила, а несколько или же тех, кто любит менять тонармы и звукосниматели!
Конструкция AudioValve Sunilda имеет топологию "двойное моно", т.е. выполнена в виде двух полностью раздельных усилителей, каждый из которых питается от своего блока питания. Схема построена на трех каскадах, собранных на лампах 6922 (ECC88) и 12AX7 (ECC83).
Для регулировки токов смещения ламп, а также достижения максимальной эффективности их работы используется электронная система автоподстройки. Как и все усилители Audio Valve, Sunilda сконструирован так, чтобы радовать глаз и ухо аудиофила долгие годы - корпус собран из стальных листов толщиной 4 мм с лаковым покрытием и верхней крышкой из прозрачного акрила, через которую видны высокотехнологичные внутренности аппарата.
Характеристики:
  • электронные лампы - 2*6922, 2*ECC83;
  • коэффициент усиления MM / MC (1 кГц), дБ-40 / 60;
  • диапазон частот, Гц-20 -65.000;
  • нелинейные искажения (1 кГц), %-0,24;
  • отношение сигнал / шум, Дб-76;
  • входное сопротивление в режиме MM /MC-47 Om, 100 Om, 220 Om, 470 Om, 1 kOm, 47 kOm;
  • входная емкость в режиме MM /MC-0 pF, 100 pF, 220 pF, 470 pF;
  • входные терминалы -1 RCA- MM / MC 1 RCA- MM / MC;
  • размеры (Ш x В x Г)-420 х 130 х 320;
  • вес, кг -20.
  • фонокорректор;
Гарантия производителя, мес
металл
Схемотехника
ламповый
Тип фонокорректора
MC
