Серия ламповых усилителей мощности CHALLENGER – это основная линейка усилителей AudioValve, которая постоянно модернизируется и улучшается с момента своего первого выхода в 1987году.Ламповая серия CHALLENGER по-своему уникальна. В ней одинаково эффективно могут использоваться такие лампы, как EL-34, 6550 или KT-88. В зависимости от используемых ламп, выходная мощность может колебаться от 110 Вт. до 180 Вт. Такая возможность появилась благодаря применению революционной схемы немецкого конструктора Хельмута Беккера (Helmut Becker), разработавшего собственную патентованную систему ABR- автоподстройки тока, подаваемого на управляющий катод, независимо от индивидуальных особенностей каждой лампы и время её «наработки». Благодаря такой схеме включения, каждая лампа использует свой потенциал на 100%. В случае выхода лампы из строя, нет необходимости парной замены - светодиодный индикатор возле каждой лампы даёт возможность постоянного и индивидуального мониторинга её правильной работы.Данная особенность позволяет использовать любую из упомянутых ламп или комбинировать любую из трех вышеназванных. Это действительно инновационный способ, который концептуально меняет понятие plug and play, также позволяет делать замену ламп очень экономичной, поскольку нет никакой потребности в дорогостоящих и экзотических лампах, чтобы получить наилучший звук от усилителя.Схема усилителя является полностью балансной от входа до выхода на акустический терминал. CHALLENGER может управлять практически любым акустическим комплектом - от обычных акустических систем с любой чувствительностью до экзотических «электростатов». Класс А push-pull. Технические характеристики
- Электронные лампы - 1*EEC83 или 2*12АХ7, 2*ECC82 или 12AU7, 6*EL34
- Выходная мощность (8 Ом), Вт -115
- Диапазон частот, Гц-5 - 40.000
- Демпинг фактор – 5
- Нелинейные искажения (50 Вт/8 Ом), %- 0,3
- Размеры (Ш x В x Г)240 x 280 x 430
- Вес, кг -2 x 25
- Исполнение: чёрный и серебристый
