Кабель
AudioQuest Silver Cloud C13 3.0 m
Код товара: 106148
639 790 руб.
Сетевой кабель. Материал проводников Perfect + Surface Copper + (PSC +) и PSS. Нулевой (Нет) характеристический импеданс (50 Гц - 1 МГц) обеспечивает передачу несжатого тока. Направленные проводники. Возможность подключения системы предзарядки диэлектрика напряжением смещения DBS Carbon. Плетеный кожух черного цвета.
Проводники высокой чистоты: тщательно продуманная комбинация твердой длиннозернистой меди (LGC) и проводников Perfect-Surface Copper (PSC) предотвращает взаимодействие жил, что является основным источником интермодуляционных искажений. LGC обеспечивает более плавный и четкий звук, чем стандартная медь OFHC (без кислорода и высокой проводимости). Удивительно гладкая и очищенная Perfect-Surface Copper медная жила дополнительно устраняет резкость и значительно повышает ясность по сравнению с OFHC, OCC, 8N и другими премиальными проводниками.
Повышенная проводимость с высоким током : с текущей емкостью 20 А / с RMS @ 125 В переменного тока 50/60 Гц (16 ампер RMS при 220-240 ВА 50/60 Гц),  большой ток может выдерживать текущие переходные пики во много раз по его непрерывному (среднему) рейтингу RMS , Это делает Thunder / High-Current идеально подходящим для широкого спектра кондиционеров переменного тока, регенераторов питания, трансформаторов изоляции переменного тока и резервных устройств переменного тока, а также любого усилителя мощности, сабвуфера с питанием, громкоговорителя с питанием, питающего ресивера или интегрированный усилитель.
Технология земляного рассеяния: провод заземления переменного тока обеспечивает защиту от сбоев в электропроводке, но он также действует как антенна. Таким образом, кабель подвержен индуцированному радиочастотному (RF) шуму. Этот радиочастотный шум обходит компонентные источники питания и, как правило, напрямую подключается к самым чувствительным аудиосистемам системы. Запатентованная SoundQuest земля рассеивает шум и значительно уменьшает это искажение, давая беспрецедентные уровни рассеивания шума в самой широкой полосе частот (диапазона) возможных радиочастот. Наша уникальная схема-топология использует массив синфазных фаз с синфазным режимом, совместно с проприетарными диэлектрическими материалами, которые обеспечивают дополнительную дифференциальную линейную фильтрацию.
  • высококачественный сетевой кабель;
  • улучшенная проводимость;
  • повышенная износостойкость;
  • 79% полумонолитная полированная медь (PSC+) и 21% полированное серебро с подлинно концентрической геометрией;
  • ZERO - подавление характеристического импеданса (50Гц-1МГц)/ система рассевания земляных шумов;
  • способ крепления кабеля к коннектору методом холодной сварки;
  • кабель;
Словарь терминов
ПВХ
Материал проводника
медь
IEC C13
Трёхпроводный разъем для силового кабеля, используется для питания многих видов электроприборов.
Словарь терминов
Schuko
Cистема силовых вилок для переменного тока, официально определённая в стандарте CEE 7/4. Чаще всего встречается в жилом секторе и секторе коммерческой недвижимости.
Словарь терминов
IEC C13
Словарь терминов
Schuko
Словарь терминов
