Кабель
AudioQuest NRG-X2 C7 4.5m
Код товара: 105939
<p class="bold">
    Полумонолитная концентрически упакованная длиннокристаллическая медь
</p>
<p>
    Проводники из полумонолитной концентрически упакованной меди используются в некоторых кабелях переменного тока и акустических кабелях AudioQuest как экономичная, гибкая альтернатива типичным многожильным проводникам. Они сконструированы на основе меньшего количества более крупных жил, которые не меняют положение по всей длине кабеля. В то время как сплошные проводники становятся источником искажений, полупроводниковые концентрически упакованные длиннокристаллические медные (LGC) проводники избегают многих механизмов искажения многожильных проводников.
</p>
<p class="bold">
    Длиннозеристая медь (LGC)
</p>
<p>
    LGC обеспечивает используют цельную медь с продольным расположением волокон, что обеспечивает более плавный и чистый звук в отличие от кабелей с использованием обычной бескислородной меди высокой проводимости (OFHC/ БМВП). LGC имеет меньшее количество оксидов в проводящем материале, меньше примесей, меньше межзёренных границ, что дает определенно лучшую производительность. Кабели NRG-X3 используют LGC в полупроводниковом концентрическом корпусе.
</p>
<p class="bold">
    Спиральная геометрия
</p>
<p>
    Связь между проводниками определяет самые основные электрические значения кабеля (включая емкость и индуктивность). Однако даже когда эти переменные сохраняются в разумном балансе, связь между проводниками может значительно влиять на производительность. Спиральная конструкция позволяет значительно улучшить динамический контраст и чистоту, чем если бы те же проводники лежали параллельно или как несколько витых пар.
</p>
<p class="bold">
    Система холодной сварки
</p>
<p>
    Новая конструкция вилки обеспечивает идеальное соединение между кабелем и вилкой. Соединение между штепселем и проводниками осуществляется с использованием системы холодной сварки AQ, которая обеспечивает превосходное соединение, гарантирующее целостность структуры проводника. Система Cold-Weld комбинирует высокое давление в точке контакта и пропитанную медью или серебром пасту.
</p>
<p class="bold">
</p>
<ul>
    <li>кабель;</li>
    <li>документация;</li>
</ul>
Словарь терминов
4.5
ПВХ
Материал проводника
медь
IEC C7
Разъем для силового кабеля, часто используют для небольших кассетных магнитофонов, радиоприёмников с батарейно-сетевым питанием.
Словарь терминов
IEC C13
Трёхпроводный разъем для силового кабеля, используется для питания многих видов электроприборов.
Словарь терминов
Сечение провода, мм
1.65
