Усилитель
Audiolab M-ONE Black
Код товара: 109003
Audiolab M-ONE - это компактный интегрированный усилитель - последнее дополнение к семейству ЦАП M-DAC. Используя хорошо зарекомендовавший себя ЦАП и фирменную технологию усилителей в одном небольшом корпусе, M-ONE обеспечивает захватывающее звучание аудио с разрешением до 384 кГц. У него широкий выбор входных разъемов, как аналоговых, так и цифровых, имеются также кодек Bluetooth aptx и USB вход. M-ONE – это усилитель для современных любителей музыки. Внешне M-ONE практически идентичен флагманскому ЦАП Audiolab - M-DAC+. У него такой же компактный алюминиевый корпус, достаточно маленький, чтобы разместиться на столе или на полке, с таким же OLED-дисплеем в центре и элегантной парой ручек регулировки. Однако если автономный ЦАП требует докупить еще отдельный усилитель мощности для работы с парой колонок, M-ONE имеет внутри стерео усилитель мощности достаточно высокого качества, плюс предусилитель для аналоговых, а также цифровых источников.
Audiolab M-ONE
Секция ЦАП M-ONE оснащена всем, что нужно для обработки PCM аудио данных с разрешением до 32-bit/384kHz, поступающим на USB вход, гарантируя, что M-ONE сможет воспользоваться преимуществами цифровых источников высокого разрешения не только сейчас, но и в будущем. Порт USB поддерживает также DSD файлы (формат, разработанный для Super Audio CD), предлагая совместимость с DSD64, DSD128 и DSD256 – серьезное достоинство, так как DSD играет важную роль в развитии сферы hi-res аудио. Чтобы получить максимальную отдачу от самых современных методов обработки звука, у Audiolab M-ONE имеется несколько выбираемых пользователем фильтров для точной настройки звука с цифрового источника - по вкусу владельца. Выбор из трех фильтров для PCM формата и четырех для DSD предлагает персональные варианты звучания, чтобы компенсировать различия в качестве звука от различных источников и типов цифровых файлов.
Секция предусилителя сочетает минималистскую конструкцию с высоким качеством компонентов, обеспечивая самый короткий, прямой путь сигнала для поддержания чистоты звука. Громкость регулируется в аналоговой области, но с цифровым управлением, выводя сигнал прямо на усилитель в классе АВ, который обеспечивает выходную мощность 40 Вт на канал на 8 Ом – достаточную для раскачки современных эффективных колонок, способных заполнить комнату звуком без намека на перегрузку. Линейный источник питания с низким уровнем шума, в основе которого экранированный тороидальный силовой трансформатор с прецизионной намоткой, разделен на несколько секций, чтобы свести перекрестные помехи всех цепей - от ЦАП до усилителя мощности -к минимуму. Подобная бескомпромиссная схемотехника обеспечивает открытую и крупномасштабную звуковую сцену, наполненную четкими деталями и быстрыми, четко прорисованными музыкальными переходами. При использовании акустических систем соответствующего качества, M-ONE демонстрирует такое высокое качество звука, которое контрастирует с его миниатюрностью. В дополнение к главному усилителю мощности, M-ONE оснащен высококачественным усилителем для наушников – таким же, как у M-DAC и M-DAC+, обеспечивая в наушниках превосходное звучание.
  • OLED дисплей;
  • встроенный усилитель для наушников;
  • подключение по Bluetooth;
  • поддержка DSD;
  • цифровые фильтры на выбор для PCM и DSD;
  • аналоговая регулировка громкости с электронным управлением;
  • интегральный усилитель;
  • пульт ду;
Встроенный ЦАП
RCA, Coaxial,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
USB-A
Словарь терминов
USB-B
Словарь терминов
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
30
Пульт ДУ
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9018
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
Словарь терминов
4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
