ЦАП
Audiolab 8200 DQ Black
Код товара: 102114
3 отзыва
Отзывы (3)
Audiolab 8200DQ это цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), обладает передовыми техническими характеристиками и безупречным исполнением.  Набортный усилитель для наушников на дискретных элементах. Работа в режиме класса "A".
8200 DQ имеет ряд цифровых входов, включая USB, коаксиальный и оптический - один из самых гибких интегрированных ЦАП`ов на рынке.
Дизайнеры Audiolab сосредоточили свое внимание на совместимость с USB, способного взаимодействовать с целым рядом медиа-плееров, включая WMP, iTunes, и iRiver. Кроме того, он способен воспроизводить HD аудио c источников до 24 бит 96 кГц через асинхронный  порт USB.
Элементная база вокруг передового чипа ESS Sabre32 9018 DAC, в 8200CDQ обеспечивает оптимальную звуковую производительность с цифровых источников. Audiolab 8200DQ в сочетании с собственной дискретной схемой мастерклока помогает снизить на 100%  влияние джитера в цифровом виде.
Audiolab 8200DQ состоит из более чем 1700 компонентов, используя точность изготовления SMT  4-х слойных печатных плат, Audiolab 8200DQ является самым передовым электронным устройством в истории Audiolab.
Стерео ЦАП с предусилителем, ЦАП ESS Sabre32 9018 DAC, USB вход для компьютерного аудио источника, четыре цифровых фильтра (на выбор), Balanced, discrete, Class A выходы, 2 optical,/2 coaxial входа, 3 аналоговых входа, выход наушников. Цвет: черный.
Особенности цапа Audiolab 8200 DQ:
  • 32-битный 84,672 МГц выборка / повышенной дискретизации 512 элементов массива многоразрядных ЦАП
  • х 1920 раз выборка с CD/USB44.1 kHz источника
  • Асинхронный USB с поддержкой 24 бит / 96 кГц с управления для ПК / MAC Media Player
  • x2 24 бит / 96 кГц коаксиальный цифровые входы
  • x2 24 бит / 96 кГц оптический цифровые входы
  • x3 Аналоговые входы
  • Низкий уровень джиттера оптического и коаксиального SPDIF входа
  • Высокоточные несимметричные и сбалансированные выходы на дискретных элементах в классе "А"
  • Встроенный усилитель для наушников на дискретных элементах в классе "А" 32-600 ом.
  • Пользовательский Servo CD Дизайн, с ультра низким уровнем шума в блоке питания
  • Дистанционный пульт управления
  • 34 Регулируемые шины питания
  • 14 низкошумящих дискретных регуляторов
  • Выбор пользователей цифровых фильтров. Обновление программного обеспечения через USB-порт
  • Предусилитель с возможностью выбора режима: аналоговый / цифровой
  • Master Clock Jitter менее 3пс.
  • Органические Ultra Low ESR конденсаторы, полипропиленовые конденсаторы. Высокая стабильность за счет MELF SMD резисторов. 4-слойная печатная плата.
Отзывы (3)
А
Алексей из Россия14.05.2013
0
Не поддерживается в OS X Mountain Lion 10.8.2
В
Владимир из Россия14.05.2013
0
Перепробовал в свое время много цап.И на BB и АD и Вольфонах нет не то с Sabre32 9018 ни один не сравнится.Такой аналоговости и детальности в других цап не ждите.Аудиолаб DQ по моему мнению перекрывает свою стоимость в двое.Встроеный пред дает очень чистый звук и поэтому больше подходит для лампового мощника.На трнзисторном излишне на мой вкус холодный звук.Сам пользую с внешним предом высокого уровня по балансу. для любителей слушать наушники встроенный услитель просто шикарный.Качает любые существующие наушники.Кстати в инструкции ошибка по коаксиалу не 24/96 а 24/192 прекрасно воспроизводит .Сам постоянно слушаю хайрез.
Встроенный ЦАП
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9018
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
RCA, Coaxial,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
, Coaxial,
Optical
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
