Стереофонические наушники-гарнитура Audio-Technica BPHS2C рассчитаны на использование ведущими или комментаторами в радиостудиях, телецентрах и публичных мероприятиях. Наушники изготовлены в корпусах из качественного ABS и обладают высокой прочностью при небольшом весе. Данная модель удобна при длительном ношении и обладает очень гибкими настройками для выбора оптимальной посадки. Audio-Technica BPHS2C имеют узкопрофильные закрытые чашки, и конструкция этих наушников во многом повторят модель высокого класса ATH-M60x. Они оснащены динамическими излучателями диаметром 45 мм с неодимовыми магнитами и звуковыми катушками из алюминиевой проволоки, покрытой медью. Амбушюры наушников заполнены амортизирующим материалом с эффектом памяти, что обеспечивает их плотную и комфортную посадку. Чашки имеют простую регулировку по высоте, которая позволят установить их оптимальное размещение одним движением. Микрофон в гарнитуре Audio-Technica BPHS2C расположен на удобной жестком держателе, также позволяющим установить его оптимальное положение. Кроме того, держатель с микрофоном можно перевернуть на 180 градусов, и таким образом выполнить его наилучшее положение: справа или слева.
- гарнитура для профессионального использования;
- конденсаторный микрофон с кардиоидной направленностью;
- съемный кабель;
- широкополосные динамики;
- удобная регулировка микрофона;
- излучатель 45 мм, динамический, катушка из омедненной алюминиевой провлоки, неодимовый магнит;
- микрофон конденсаторный, кардиоидная диаграмма;
- диапазон частот наушников 15 – 28 кгц;
- диапазон частот микрофона 50 – 14 кгц;
- чувствительность наушников 102 дб;
- чувствительность микрофона - 57 дб (1,4 мв);
- импеданс наушников 38 ом;
- импеданс микрофона 550 ом;
- подводимая мощность 1600 мвт;
- вес 240 г;
- кабель съемный, 3 метра, разъем xlrm для микрофона, mini-jack 3,5 мм для наушников;
- наушники;
- клипса для одежды;
- ветрозащита, 3 шт;
- чехол для хранения
- адаптер 6.3мм;
- паспорт безопасности;
- документация;
