Звукосниматель
Audio-Technica AT300P
Код товара: 100933
Звукосниматель с подвижным магнитом (MM-типа) Audio-Technica AT300P относится к моделям P-класса (T4P), то есть может быть установлен на совместимые тонармы без использования шелла. Контакты головки просто вставляются в ответные части на торце тонарма, после чего она фиксируется боковым винтом. Такая конструкция избавляет пользователя от необходимости проводить сложную регулировку звукоснимателя на тонарме, и AT300P является первой моделью подобного типа в каталоге Audio-Technica, оснащенной конической иглой. Значение прижимной силы для этого звукоснимателя невысокое, и составляет 1 - 1,5 грамма.
В оформлении головки удачно сочетаются черный и светло-бежевый цвета, а логотип компании-изготовителя нанесен на ее нижнюю часть. В комплекте со звукоснимателем поставляется специальный переходник, позволяющий установить AT300P и на обычные тонармы. Данная головка представляет собой отличный вариант для апгрейда проигрывателей начального и среднего классов путем замены установленных на них головок компанией-изготовителем. AT300P выполнена в корпусе из нерезонирующего плотного пластика, и иглодержатель в ней представляет собой тонкостенную трубку из металлического сплава. В случае повреждения иглы ее можно заменить (модель для замены ATN3472C), что делает данную головку еще более привлекательной для начинающих пользователей.
В конструкции данной модели использованы многие технические решения, разработанные для более дорогих головок фирмы. Звукосниматель развивает на выходе сигнал амплитудой до 5 мВ, и поэтому совместим со всеми моделями MM-фонокорректоров, в том числе и встроенных в ресиверы и усилители. AT300P обладает весьма неплохими параметрами - она воспроизводит звук в диапазоне от 20 Гц до 22 кГц, и обеспечивает разделение стереоканалов не хуже 26 дБ (на частоте 1 кГц). В целом данная головка имеет выгодное соотношение качества и цены, и может быть рекомендована для использования меломанами, обладающими музыкальной коллекцией самых различных жанров.
  • Тип MM, P-тип
  • Диапазон частот 20 Гц – 20 кГц
  • Разделение стереоканалов 26 дБ (1 кГц)
  • Разбаланс стереоканалов 1,5 дБ
  • Рекомендуемое входное сопротивление 47 кОм
  • Рекомендуемая входная емкость 100 - 200 пФ
  • Выходное напряжение 5 мВ
  • Прижимная сила 1 – 1,5 г
  • Угол трекинга 20 градусов
  • Тип иглы сферическая 15 мкм
  • Иглодержатель тонкостенная трубка из сплава
  • Игла для замены ATN3472C
Особенности
  • Установка на тонармы P (P4T) типа
  • Переходник для обычных тонармов в комплекте
  • Коническая игла
Комплектация
  • Документация
  • Головка звукоснимателя
Словарь терминов
22
металл, пластик
Словарь терминов
47000
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
