Наушники
Audeze SINE (lighting cable)
Код товара: 95101
В основе конструкции наушников – фирменные планарные излучатели, размеры мембраны которых составляют 80 х 70 мм. Нетрудно заметить, что по своей площади они существенно превосходят традиционные динамики, которые устанавливаются в накладных наушниках.
Это обеспечивает формирование широкой звуковой картины, выходящей далеко за пределы головы слушателя, а также отличную детализацию с передачей мельчайших нюансов музыкальных композиций. Излучатель содержит запатентованную систему из нескольких магнитов Fazor, обеспечивающую одностороннее поле Fluxor высокой равномерности, и мембрану Uniforce с нанесенной на нее звуковой катушкой.
Магниты в излучателе выполнены из неодима, что обеспечивает значительную интенсивность поля (что необходимо для получения высокой чувствительности наушников), и при этом они компактные и легкие.
Еще одной особенностью конструкции Audeze Sine является то, что их чашки закрытые, то есть не пропускают звук наружу и хорошо изолируют от внешних шумов – такое решение практически не встречается у наушников данного класса. Audeze Sine имеют съемный кабель, и поставляются в двух комплектациях – с обычным соединителем, оснащенным стандартным разъемом mini-jack, и расширенной, в которую входит также фирменный кабель Сipher с штекером Lightning для подсоединения к iPhone нового поколения.
Последний можно приобрести и отдельно, и он содержит пульт ДУ с микрофоном для ответа на телефонные звонки, а также встроенный 24-битный ЦАП с усилителем.
По характеру звучания Audeze Sine заметно отличаются от традиционных моделей с динамическими излучателями, в первую очередь за счет широкой и выразительной стереокартины, напоминающей формируемую парой колонок. Если у вас еще не было опыта прослушивания планарных наушников, то Audeze Sine – отличный вариант для первого знакомства с данной технологией.
Особенности
  • Магнито-планарные излучатели обеспечивают звучание расширенного частотного диапазона и улучшенной динамики
  • Стильность и долговечность благодаря отделке из высококачественной кожи
  • Изящный современный дизайн от фирмы DesignWorksUSA, входящей в концерн BMW Group
  • Идеальная портативность за счет малой массы и складной конструкции
  • Технологии Audeze
  • Волноводы Fazor™
  • Конфигурации магнитов — Fluxor
  • Диафрагмы — Uniforce™
  • Тип наушников закрытые
  • Тип излучателя магнито-планарный
  • Расположение магнитов Матрица Fluxor™
  • Фазовая корректировка FAZOR
  • Материал магнита Неодим
  • Тип диафрагмы Uniforce N50
  • Диаметр излучателя 80х70 мм
  • Максимальная подводимая мощность 2 Вт RMS / 6 Вт (пик.)
  • Уровень звукового давления >130 дБ
  • Диапазон воспроизводимых частот 10Гц – 50кГц
  • Коэффициент нелинейных искажений <0,2% на 100 дБ
  • Импеданс 30 Ом
  • Чувствительность 102 дБ/1 мВт
  • Оптимальная мощность усилителя 500 мВт — 1 Вт
  • Масса 290 г
Комплектация
  • Наушники
  • Стерео кабель 1,25 м
  • Стерео переходник 3,5 мм — 6,3 мм
  • Документация
50
Отсоединяемый кабель
Складная конструкция
Возможность сложить наушники для уменьшения габаритов при транспортировке
Может быть открытым (без шумоизоляции), закрытым (пассивная шумоизоляция) или полуоткрытым (промежуточный вариант)
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
120
накладные
Гарантия производителя, мес
Количество звукоизлучателей в каждом из наушников
кожа
