Купить Сменные кабели для наушников AUDEZE LCDi4 lightning
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
10 000 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 357 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
Кабель Lightning для наушников LCDi4 серии
Кабель Audeze LCDi4 Lightning Cable предназначен для подключения референсных изодинамических внутриканальных IEM-наушников LCDi4 к устройствам Apple, оснащенным 8-контактным цифровым разъемом Lightning. По сути, данный шнур является версией кабеля Cipher Lightning, разработанной специально для «вкладышей» LCDi4.
Модель Audeze LCDi4 Lightning Cable оснащается аккуратным продолговатым четырехкнопочным пультом, в который встроен микрофон, быстрый сигнальный процессор (DSP), цифро-аналоговый преобразователь и усилитель. При этом обеспечивается работа с Hi-Res-аудио, а именно с PCM-форматами до 24 бит/48 кГц, полученными от “эппловских» гаджетов iPhone, iPad или iPod, причем непосредственно перед конвертацией поступающий сигнал проходит процесс апсемплинга. Доступно использование фирменного приложения Audeze iOS App, которое дает возможность обновлять программное обеспечение и изменять настройки интегрированного в пульт кабеля 10-полосного эквалайзера, а также сохранять их в двух пресетах в памяти процессора. Согласно информации, предоставленной производителем, встроенный в пульт микрофон совместим с «яблочным» голосовым помощником SIRI, с помощью которого можно управлять iOS-гаджетам. Цепи пульта получают питание от Apple-устройств.audeze_lcdi4_lightning_cable
Особенность Audeze LCDi4 Lightning Cable состоит в том, что он имеет специальную прошивку DSP-процессора, которая компенсирует неравномерности АЧХ внутриканальных мониторов LCDi4 и, по сути, предназначен для работы только с этими наушниками. Кабель позволяет «обойти» встроенный ЦАП и усилитель «Айфона» или другого Apple-устройства, использовать его в роли цифрового источника и получить в итоге более качественное звучание за счет применения более качественного конвертера и усилителя Audeze LCDi4 Lightning Cable.
В соединителе Audeze LCDi4 Lightning Cable используется проводник из бескислородной меди высокой степени очистки сечением 26 AWG. Он состоит из очень тонких жил, которые перевиты между собой для устранения микрофонного эффекта и максимального подавления шумов. Внешнее серебряное покрытие проводников улучшает передачу сигнала в высокочастотной области и стабилизирует электрические характеристики кабеля, предотвращая окисление. Серебро, применяемое для покрытия проводников в кабеле Audeze LCDi4 Lightning Cable, имеет степень очистки 5N.
В процессе изготовления Audeze LCDi4 Lightning Cable его проводник подвергается криогенной обработке, которая позволяет стабилизировать его электро-химические характеристики и получить стабильную передачу сигнала в течение длительного времени. Кроме того, при производстве кабеля учитывается направление кристаллической решетки проводника таким образом, чтобы создать наименьшие препятствия на пути прохождения электрического сигнала.
Длина кабеля Audeze LCDi4 Lightning Cable составляет 120 см. что является стандартным значением для оснащения наушников для портативной техники. Кабель имеет небольшой вес и хорошую гибкость для удобного использования как дома, так и на улице. Audeze LCDi4 Lightning Cable характеризуется отличным качество звучания со сбалансированной частотной характеристикой и отсутствием слышимых шумов при любой громкости звука.
  • образован очень тонкими (диаметр сечения 0,4 мм) жилами из меди, полученной методом непрерывного литья и покрытого слоем сверхчистого серебра. Жилы особым образом переплетены, чтобы минимизировать шум и микрофонный эффект при передаче сигнала;
  • 4-кнопочный пульт с микрофоном, DSP, ЦАПом и усилителем;
  • Встроенный 10-полосный эквалайзер, который настраивается с помощью приложения Audeze iOS App
  • кабель является направленным — он подвергнут криогенной обработке, в результате кристаллическая решетка проводников сориентирована так, чтобы обеспечить наиболее эффективную передачу сигнала Длина — 1,2 м
  • состав: многожильный 26 AWG, посеребреная медь OFC
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Рейтинг Doctorhead
Звучание
Надёжность
Рейтинг посетителей
Звучание
Надёжность
Код товара УТ-00017301
Разъемы Apple Lightning - USB
Основной Цвет Черный
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
10 360 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
12 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
10 691 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
12 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
12 190 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
10 380 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
10 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
10 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
10 360 .–
В избранное
Сравнить
11 905 .–
В избранное
Сравнить
