Кабель
Atlas Equator 2.0 Z-PLUG 2m
Код товара: 110790
Акустический кабель Atlas Equator 2.0 относится к модельному ряду средней ценовой категории этой компании и сочетает в себе технологии премиальных линеек с доступной стоимостью. Кабель имеет сравнительно небольшой внешний диаметр и удобен для прокладки в различных условиях. Atlas Equator 2.0 рекомендуется для использования в системах Hi-Fi-класса, а также в домашних кинотеатрах, в том числе и в тех случаях, когда необходимо провести их эффективный апгрейд. В кабеле Atlas Equator 2.0 применен многожильный проводник OFC из меди высокой степени очистки, который имеет сечение 2 мм². Этого значения вполне достаточно для точной передачи музыкального сигнала, даже с учетом значительных пиковых токов. Таким образом, кабель позволяет AV-ресиверу или усилителю точно контролировать работу акустики во всем частотном диапазоне. Внешняя изоляция в Atlas Equator 2.0 выполнена из PEF (перфторполиэфир), которая превосходит по стабильности характеристик традиционно применяемый в соединителях сравнимой стоимости полиэтилен или ПВХ.
Особенностью конструкции Atlas Equator 2.0 является наличие дополнительной внутренней оплетки из хлопка, которая механически демпфирует проводник. Влияние механических вибраций на качество передачи кабелями аудиосигнал является общепризнанным в Hi-Fi-индустрии, поэтому такое решение можно только приветствовать. Данный акустический кабель продается в нарезку, поэтому перед его приобретением необходимо точно определить требуемую длину соединителей. Стоит напомнить, что в стереосистемах, даже если колонки находятся на разном расстоянии от усилителя, длина кабелей для них должна быть одинаковой. Разумеется, эту длину необходимо выбирать с некоторым запасом, чтобы кабель располагался свободно, без натяжения. Atlas Equator 2.0 можно оснастить любыми подходящими разъемами (разумеется, стоит отдавать предпочтение продукции авторитетных специализированных компаний), или использовать для подключения просто защищенные концы. В последнем случае рекомендуется периодически проводить очистку оголенной поверхности кабеля от окисления.
  • Equator прекрасно подходит для модернизации систем среднего уровня или улучшения звучания старых аудиосистем;
  • дополнительное внутреннее демпфирование проводника;
  • качественная конструкция по разумной цене;
  • многожильный OFC (6N) сечение 2,0 мм;
  • разъемы Z-PLUG (BANANA);
  • акустический кабель разъемы Z-PLUG;
Словарь терминов
2
полиэтилен
Материал проводника
медь
Banana
Разновидность вставного разъема для подключения к акустическим системам.
Словарь терминов
Banana
Словарь терминов
Сечение провода, мм
8.5
