Плеер
Astell & Kern SA700
Код товара: 97206
Первый цифровой плеер с использованием микросхем AKM AK4492
SA700 является первым плеером в котором использован новый чип AK4492ECB улучшающий звучание.
AK4492ECB - это ЦАП, который стремится достичь наилучших показателей в отрасли за счет использования технологии, полученной при разработке флагмана AK4497EQ. Он имеет более низкое энергопотребление и аналогичную производительность звука по сравнению с AK4497EQ, что делает его лучшим ЦАП для использования в портативном сегменте . Богатые знания и опыт компании Astell&Kern в области аудио технологий сделало работу ЦАП еще более совершенной. Теперь вы можете наслаждаться премиальным звуком, близким к оригинальному исполнению с SA700 и AK4492ECB.
Корпус из нержавеющей стали
SA700 использует нержавеющую сталь, которая устойчива к внешнему воздействию коррозии и очень прочная. Поскольку для обработки материала требуется много времени, навыков и затрат, он часто используется только для дорогих продуктов. SA700 использует нержавеющую сталь, потому что она обеспечивает идеальный звук. Нержавеющая сталь придает устройству роскошный вид, а сбалансированный, чистый звук соответствует высокому уровню начинке SA700.
Обеспечивает идеальный звук
SA700 оптимизирован для того чтобы обеспечить совершенный звук. SA700 способен декодировать бит-в-бит цифровой поток PCM до 32 бит 384 кГц и воспроизведение натив DSD до 11,2 МГц. Обеспечивая детальный, без искажений звука, как и задумно музыкантами и звукорежиссером.
Специальный LED индикатор SA700
Светодиоды вокруг колеса громкости SA700 не просто радует визуальным эффектом, но и предоставляют информацию для слушателя (о громкости и статусе воспроизводимой в данный момент композиции). Различные цвета отображаются в зависимости от битовой глубины воспроизводимой песни (к примеру, 16bit - красный индикатор; 24bit - зеленый; 32bit - синий, DSD - фиолетовый, и т.д.), а 150 уровней насыщенности красного цвета отображают текущую громкость плеера.
  • ретро дизайн;
  • индикатор активности LED;
  • обновленный интерфейс;
  • корпус из цельного куска алюминия;
  • идеальный размер для портатива;
  • двойной цап AK4492
  • поддержка форматов PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • поддержка Open APP: TIDAL, Deezer, Spotift;
  • слот памяти: до 1 Тб;
Характеристики:
  • цап: 2xAK4492;
  • диапазон частот: 20 - 70000 кГц;
  • отношение сигнал/шум; 120 Дб;
  • дисплей: 4.1" с разрешением 1080 х 720;
  • выходы: 2.5 мм балансный и 3.5 мм обычный;
  • вход: USB-C;
  • версия Bluetooth: 4.2
  • поддержка кодеков: aptX-HD
  • встроенная память: 128 Гб;
  • ёмкость АКБ: 3150 мАч;
  • время работы: 9 ч;
  • время заряда: 4 ч;
  • размеры: 59 x 115 x 16 мм;
  • вес: 303 г;
  • плеер;
  • кабель USB-C;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Беспроводное подключение Bluetooth для обмена информацией между устройствами (компьютеры, мобильные телефоны, наушники, гарнитуры, акустические системы и т.д.).
4.2
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
4.1
1000
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
2 x AK4492ECB
Объем памяти, ГБ
128
Операционная система
собственная
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Поддержка форматов аудио
MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV, OGG, AIFF, APE, DFF, DSF, MQA, ALAC
usb-c
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
