CD проигрыватель
Arcam HDA CDS50
Код товара: 124253
Универсальный проигрыватель Arcam HDA CDS50, пришедший на смену модели CDS27, относится к новой фирменной линейке HDA (High Definition Audio), двухканальные компоненты которой нацелены на воспроизведение аудиоформатов высокого разрешения.
Аппарат оснащен расположенным в левой части корпуса высокоточным транспортом, который читает как обычные компакт-диски, так и SACD. Модель обладает возможностями сетевого стримера, так как поддерживает протоколы UPnP, CIFS (аналог SMB) и может интегрироваться в локальную сеть через проводное LAN-подключение или по Wi-Fi. При этом поддерживается проигрывание Hi-Res-аудио в разрешении до 24 бит/192 кГц, а также доступ к контенту online-сервисов. По сути, Arcam HDA CDS50 способен работать с большинством из доступных носителей/источников сигнала, полностью раскрывая их потенциал и обеспечивая при этом исключительно чистое и детальное звучание.
Модель оснащена актуальным на данный момент цифро-аналоговым преобразователем — 32-битным чипом ESS Sabre ESS9038K2M. Проигрыватель обладает высокоточной системой, которая занимается реклокингом (перетактированием) сигнала и способствует минимизации джиттера. Большое внимание также было уделено блоку питания, позволяющему повысить технические характеристики Arcam HDA CDS50.
Проигрыватель получил новый, более современный дизайн, который отличается от традиционной «аркамовской» школы, но в то же время сохраняет фамильные черты. На тыльной стенке отлично демпфированного корпуса имеются коаксиальный и оптический входы, благодаря которым модель можно использовать в качестве внешнего ЦАПа. Цифровые входы дублируются аналогичными выходами. Имеется USB-порт для внешних накопителей, LAN-интерфейс и интерфейс RS-232. Аналоговые выходы представлены балансными и несимметричными разъемами. Есть триггерный вход и сокет для выносного ИК-приемника. Для реализации беспроводной функции предусмотрено гнездо для Wi-Fi-антенны.
Заявлена возможность управления проигрывателем Arcam HDA CDS50 по IP-протоколу, через RS-232, а также с помощью фирменного приложения Musiclife для устройств с iOS. В комплекте также имеется универсальный пульт с подсветкой.
  • прецизионный CD/SACD-привод;
  • встроенный Wi-Fi-контур, функции сетевого стримера;
  • 32-битный ЦАП ESS9038K2M;
  • балансный и небалансный аналоговые выходы;
  • чтение файлов с USB накопителей;
  • поддержка сетевых протоколов UPnP и CIFS;
  • поддержка Hi-Res Audio о 32 бит / 192 кГц;
  • чтение файлов FLAC, WAV, AIFF, OGG, MP3, AAC and WMA.
  • cd проигрыватель;
  • пульт ду;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/192
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038Q2M
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Coaxial,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
USB-A
Словарь терминов
RJ45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
122
Способ подключения
rj45
, wifi
Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир.
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
